Проблемы с рулевым колесом. Звуки, тяжело вращается.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Slonique, 11 мар 2008.
  1. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    А получим пиковые значения ЭДС и соответственно риск сгорания изоляции обмоток.
  2. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    +1.
    Датчик момента будет выдавать сигнал на доворот руля что приведет к включению застопореннго электродвигателя, правда я думаю сгорит не обмотка а скорее упраляющие транзисторы, и то в случае если не отработает защита, но в любом случае лучше не эскперементировать. А вазовские ЭМУРУ вполне поддаютса ремонту я его делал на своей Калине и успешно. Не знаю устройство ЭМУРУ мегана но я думаю что заочно не видя и не слыша врядли кто сможет подсказать. Но если он не выдает ошибки то механику отремонтировать можно, правда не в фирменном сервисе - они только заменить смогут.
  3. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    У меня была похожая ситуёвина,
    особенно на холодную, ЭУР работал рывками и свет тускнел.
    дело окончилось заменой аккумулятора.
  4. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
    Официалы сказали опорники - завтра к ним на тщательную диагностику.
    Доложу
  5. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Накрылось ЭУР?
    Ребята помогите убить зудящий в голове вопрос и сомнения. При повороте руля в любую сторону, он назад т.е. руль, сам не возвращается на исходную, надо только самому его возвращять. Неужели сгорел ЭУР?=-O
  6. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    может опорники убились, проверь!!!! Скока авто годиков то?
  7. no_name
    не знаю, как ЭУР, усилие на руле возросло?
    но если ЭУР исправен, то если руль обратно не возвращается, значит нужно сделать для начала развал/схождения
    обычно руль обратно не возвращается, когда нарушены углы установки колес. в том числе и может быть нарушен угол наклона стойки
    а вот от чего они нарушены, нужно смотреть
  8. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Да любимец то с 2007 года и пробег 20 т. Я так думаю однозначно в сервис. После сервиса отпишусь, что за жесть.
  9. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Буквально в начале месяца делал в Гема-моторс(Подольск) Т.О., попросил проверить сход/развал и углы. Видать сделали]:-> как китайцы, на две недели.
  10. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Электронику проверь, мож че сбили?
  11. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    Равномерный однотонный скрип при вращении руля
    При парковке слышен тихий, но однотонный и равномерный скрип-писк частотой 2-3 Кгц при вращении руля (не зависит от скорости вращения). На ходу такого не замечал. Электроусилитель? Где смазать? Может это у всех так?
  12. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Оффтоп: мне бы ваш слух.
  13. gmp09
    gmp09 Новичок
    30 янв 2009
    Я тоже пару раз замечал, когда из гаража машину выгонял. Ворота закрыл, сел в машину (заведенная стояла) покрутил руль, звука уже нет.
  14. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Интересно, как замерял частоту звука?Мне кажется у всех такой звук есть и скорее всего от усилителя.
  15. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    а у меня и при парковке и при начале движения после парковки, но вот только на сволько помню, не всегда, но давольно часто этот писк появляеться.
    самого это не шуточно напрягло, да и продолжает напрягать, но к оффам пока ехать лень, думаю может кто вкурсе, сталкивался, лечил, обращался к оффам?
    Заранее благодарен
  16. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    этот писк возникает при крайних положениях руля?
  17. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Есть некий тихий звук при вращении руля. Полагаю, что это нормально.
  18. Muheriego
    1 фев 2009
    этот звук (писк) может возникать при вращении руля как при движении, так и при стоянке авто
  19. Muheriego
    1 фев 2009
    Ну так что? ни у кого такой проблемы не было? завидую
  20. kuznetsov_y
    kuznetsov_y Только зашел
    8 июн 2009
    М.О. Одинцово
    У меня была такая же проблема с рулевой
    Официалы хотели менять рулевую рейку, ребята в гаражном кооперативе заменили стопорное кольцо на рулевой рейки и все болезни прошли*YAHOO*
