Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
    Это для направляющих пальцев заднего суппрота, где пальцы входят в металл
    Это для переднего суппорта где резиновые направляющие для пальцев
    а люминевой я мажу поверхность суппорта под пластинами, опорные места колодок и суппорт где стоят колодки
    Заднюю часть колодок где она прикасается с поршнем и скобой, мажу смазкой МС 1600
  2. Mike10
    , которые работают внутри корпуса суппорта по металлу, а не по резиновым втулкам.
    Возможно под резиновыми втулками имелись ввиду резиновые наконечники на них (которые есть далеко не у всех машин).
    Направляющие работающие по резиновым втулкам (как у нас на передке) выглядят иначе:
    upload_2019-10-31_19-3-25.png и работают без смазки.
  3. Evgen804
    Миш - по передним направляющим - во всех книжках по ремонту Рено Меган 2 написано мазать!!!!
  4. Mike10
    Можно ссылочку? Ни на одной своей машине с такими втулками никогда не мазал и никаких проблем не испытывал.
    sergiosalamo нравится это.
  5. Vit_ru
    Vit_ru Только зашел
    25 сен 2014
  6. Evgen804
    Я этому товарищу, кто книжку писал, этот литол бы в жопу засунул
    maxx2351 нравится это.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Для направляющих пальцев использую PFG110 (как на верхнем рисунке), остальное обычно просто очищал, но ничем не смазывал. Я почему спрашиваю: просто был тут у товарища на фирме, которая запчастями торгует, спросил про алюминиевую смазку. Он про нее ничего не слышал, поэтому сначала порылся в каталогах, а потом позвонил на фирму, которая им смазки всякие поставляет. Там тоже ничего про нее не знают, сказали, что смазывать нужно только направляющие, остальное не смазывается. :pardon:Вот пытаюсь разобраться...
    PS А зачем разные смазки для передних направляющих и задних? Разве PFG110 не подходит? Ведь она в состав ремкомплектов входит.
    У нас спереди стоят суппорта АТЕ у них резиновые направляющие, я там мажу специальной смазкой для резиновых направляющих, как выкладывал выше. Если мазать смазкой ТРВ которая предназначена для металла, то резина может разбухнуть. Задние суппорта ТРВ, там пальцы входят в металл и там своя смазка. Правда с завода шла темная, а в тюбике ТРВ светлая.
    Не знаю что у вас за продаван, но люминевой и медной смазки сейчас в магазинах как грязи.
    Кстати когда в 90х пошли машины с запада, все механизмы на задних барабанных тормозах были все мазаны люминькой
  10. Mike10
    Этот полезный совет от какого-то писателя-самоучки, как уже сказали - на самом деле вредный совет. В технотах Рено есть что-нибудь подобное?
  11. dimboo
    :crazy:
    формально, МС1630 тоже консистентная смазка! а на скрине нет слова литол:taunt:
  12. MANDRAGORA
    Вот ваш белорусский сайт
    Screenshot_2019-11-01-12-07-08-243_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-11-01-12-06-56-855_ru.yandex.searchplugin.png
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2019 ---
    Для нашего заднего суппорта идет 2-3 вида смазки, и такой советской тубы среди них не было :smile3:
    Похоже, если перевернуть и буква Л станет V, и белая окантовочка один в один
    :wink3:
  14. dimboo
    :lol::lol::lol:
    Дело закрыто, мистер Шерлок. Ну я этот тюбик из тысячи узнаю. У нас весь шпанячий велопарк во дворе у гаража на этом литоле ездит. :good:
    gorge нравится это.
  15. suomi
    Хочу поменять задний левый суппорт. Что кроме восстановленного TRW можно поставить? Два месяца назад поставил задний правый TRW за 5000. Блин а левый под 10000 стоит. Чего нибудь подешевле бы.
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если есть возможность, можно восстановить суппорт. Все ремкомплекты можно купить, инструкции есть в сети. У меня не было возможности оставить автомобиль со снятым суппортом, поэтому я сначала купил на Авито нерабочий суппорт, заменил все внутренности и потом уже поставил вместо старого.
  17. demontik8484
    Вопрос а зачем его менять? У меня на сценике не работали оба суппорта, точнее один как то работал, а другой вообще никак, я заказал просто два цилиндра в сборе и ремкомплекты резинок, там где лапка ручника у меня все сухо было, а все остальные резинки я поменял с цилиндрами и ручник заработал как положено, и тормоза как то лучше стали. По времени, все это заняло один вечер, даже не прокачивал тормоза, т.к через шприц залил обо цилиндра тормозухой до самой резьбы и накрутил трубку. Реально прокачивать не пришлось и просто поехали сразу на дорогу.
  18. Mike10
    У мегановских задних суппортов - есть болячка - осыпается от коррозии бортик посадочного места сальника рычажка ручника и сальник становится негерметичен. Ручник потом перестаёт нормально работать и требует переборки каждые полгода. Лучше новые китайские суппорта поставить.
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2026 ---
    Поставил китайские NTY по цене около 2400р./шт. Тормоза - огонь, ручник - тоже. В суппорте всего две основные детали корпус и поршень - нет смысла гоняться за оригиналом или TRW. Китай рулит.
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, у меня так и было. "Вылепил" недостающую часть бортика из поксипола :)
  20. Mike10
    Я тоже лепил холодной сваркой - это все не то. Сальник должен садиться с натягом чтобы обеспечить герметичность, поксипол не даст такого натяга. Перебираю эти суппорта после каждой зимы и то ручник так себе работает. На одной машине поставил китайские, на вторую тоже поставлю как руки дойдут.
