Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. dimboo
    на моих китайских такие же были.
    предложение так построено что из текста не понятно было:beee:
    :taunt:
  2. MANDRAGORA
    Я просто писал уже что замена иридиевых по плану через 100т. и свои показывал с меньшим пробегом, но бо́льшим зазором
    --- Сообщение объединено, 25 сен 2019 ---
    Французы жмоты
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Получил свечи зажигания, приобретены у дилера!!! Made in France.
    Колпачков на них действительно нет (защитных картонных гильз), как и говорил Сергей-Mandragora. Раньше заказывал их же, но не у дилера и были они с картонными колпачками и made in Mexico. :pardon:
    В общем вот…
    IMG_20191005_111017.jpg IMG_20191005_111225.jpg IMG_20191005_111028.jpg IMG_20191005_111100.jpg IMG_20191005_111112.jpg IMG_20191005_111129.jpg IMG_20191005_111151.jpg
  4. SeGa4852
    Недели две назад при утреннем запуске двигатель как то не здорово затарахтел, чуть колбасило и были явные пропуски зажигания, далее заморгал и загорелся чек, после принудительного небольшого поднятия оборотов через несколько секунд всё стало норм и погасла ошибка сама. В общем был уверен что дело в катушке, буду думаю свечи в ближайшее время менять и увижу по свече какая катушка хандрит. Ещё пару раз эта колбасня повторялась (по утру и один раз после работы) только без загорания чека и без всякой закономерности, разве что на влажность грешить.
    В общем сегодня менял свечи и ничего по их виду не понять, одинаковые они... :scratch_one-s_head:
    IMG_20191117_105108.jpg IMG_20191117_105102.jpg IMG_20191117_105055.jpg IMG_20191117_105045.jpg
    Катушки просмотрел тоже ничего криминального не обнаружил :pardon:
    Тут сфоткал свечи что стояли на авто и новые, купленные именно у дилера!
    И ошибку не прочесть т. к. аккумулятор снимался для подзарядки. Да и ELMку я так и не освоил, пришлось работать в выходной :boredom:
    После замены свечей разницы никакой не ощутил. Едет как ехала.
  5. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Глянуть пиреном ихмо, удалить ошибку. Если будет повторяться, то заменить свечи. Если не поможет, то поменять катушку на том цилиндре, который покажет пирен.
  6. SeGa4852
    Теперь ещё нужно дождаться этой ошибки, аккум ведь снимал, ошибки стёрлись? А свечи уже заменил.
  7. lnv
    Свечи менял зря.
    И причем тут ошибка и снятие АКБ?
    Ошибки при снятии АКБ не стираются.
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2019 ---
    Если катушки поставлены на старое место, то при обнаружении ошибки, по крайней мере как следует осмотреть эту катушку.
  9. SeGa4852
    Думал стираются :pardon:
    :don-t_mention:всё равно хотел менять
    уже понял, спасибо
    поставил в те же места
    Осталось осилить ELM :tease: киньте пожалуйста ссылку... где то попадалось видео для чайников где всё разжовано что за чем делать, устанавливать, копировать и т. д и т. п.
  10. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Зайди в ютуб, набери в поиске- пирен. начало.
  11. SeGa4852
    По совету бывалых приобрёл... в этом году поставим, посмотрим как они
    Escadra нравится это.
  12. Mike10
    У меня уже с полгода или больше стоят. Полет нормальный. Только зазор надо подрегулировать , там вроде 1 мм изначально.
    SeGa4852 нравится это.
  13. SeGa4852
    Поставил свечи... хотел зазор предварительно 0.9 выставить, но по итогу замеров вышло что с завода 0.9мм щуп пролетает, а 1,0мм не лезет, т. е. 0.95мм получается так что поставил как есть...
    Едет прекрасно, лошадей 15 прибавилось :i-m_so_happy:
  14. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Просто тут это оставлю.
  15. SeGa4852
    Такие же стояли?
    Чёт богатая смесь получается
  16. Медвед
    ага
    Да, не пойму почему. Из за лямбды что ли
