  1. Escadra
    не знаю как в Питере, но снега и морозов как в ноябре бывает:pardon:а вообще это больше не от ушлости и мониторинга цен зависит, а то от того что у людей тупо нет свободной 15шки чтобы она пол года ждала, а то и за эти полгода машину продать успеют или еще какие форсмажоры
  2. MANDRAGORA
    Вооот, я это и имел в виду. Смысл сейчас заправлять кондей, если за полгода может
    догнить трубка кондея
    догнить радиатор
    накрыться подшипник кондея
    дтп
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2020 ---
    Так у нас с 30.11 по сегодня морозов было всего дней 6 наверно :pardon:, сегодня вот похолодание к ночи обещают до 0
    :yahoo:
  3. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Шипеть не должно. Да и шипение - ещё не признак того, что в системе достаточно хладагента. Есть естественная убыль хладагента + за эти годы прокладки 100 пудово усохли. Не все, но есть такие. Так что едьте к холодильщикам, пусть они найдут утечки для начала. А перед этим самостоятельно можете скинуть разъём кондея и подать на него 12 вотльт с аккума, проверить, втягиваеся ли муфта. Потом повторить на заведённом авто только оооочень аккуратно. Потом к спецам.
  4. Mike10
    Вы это сами делали когда-нибудь? Там полмашины надо разобрать, чтобы до разъема муфты кондея подлезть можно было.
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    В РуClip проверял муфту кондея. Правда не помню в каком разделе находится этот тест. На заглушенном двигателе слышно и видно как срабатывает муфта.
    Та он наверно и не должен работать при такой температуре, как сейчас :smile3:
  7. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Не делал бы - не советовал бы.
  8. Platosha
    Platosha Наш человек
    2 фев 2016
    Добрый день товарищи. Спустя 2 месяца ремонта (перебрал весь перед - амортизаторы, пружины, сайлентблоки балки задней, ГРМ, переборка генератора, компрессора кондера т.д.) машина на ходу. Но упустил 1 момент - когда снимал компрессор кондиционера, с него вытекло все масло. Я думал заправщики сами заливают его при заправке, оказалось нет. Сказали что надо по новой снимать компрессора, заливать в него масло специальное для компрессоров кондиционера и после приезжать на заправку. Вопрос следующий - нашёл что масло заливается Total Planetelf PAG 488, но такое сейчас в продаже не найти. Компрессор у меня стоит фирмы Delphi (машина Меган 2 К4М D812) - этих Delphi 3 вида (чуть позже гляну какой у меня). Так какое масло мне купить для заливки и как его заливать? Заправщик сказал что через отверстия куда вставляются трубки системы надо заливать, после прокручивать чтобы масло распределилось. Радиатор ставил новый фирмы Nissens. Достаточно только полный объем масла заливать в компрессор или надо как-то и в радиатор некоторое количество заливать?
