    Когда у вас "не дует" попробуйте вручную обороты вентилятора поднять.
    Может он у вас на скорости в 2-3 полулепесточка работает, а это и нечувствуется особо, а если еще и фильтр забит, то тем более
  2. Artyom M.
    Artyom M. Только зашел
    24 сен 2019
    Всем спасибо за отзывчивость.
    Фильтр менял недавно. Тягу проверял простой ниткой на всех установках оборотов - её нет.
    Если в схеме нет блокировки вентилятора, то попробую извлечь и осмотреть сие чудо.
  3. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Скорее всего, щётки вентилятора кончаются. Тут на форуме встречал подобное, временно лечится несильным ударом кулаком куда-то в область радиатора печки, ЕМНИП.
  4. Maksic90
    Maksic90 Только зашел
    1 окт 2013
    Таганрог
    Maksic90
    Всем привет. Подскажите, компрессор под замену? Симптомы поломки следующие: сначала ремень доп оборудования то проскакивал, то нормально вращался, потом застучал шкив коленвала, при этом он не хило так износился, что прокручивался рукой. При этом муфта компрессора вращается от руки спокойно, есть правда звук подозрительный. Диагностики кондиционеров ничего толком не знают. Со штуцера заправки жидкость течет прозрачная.
  5. Mike10
    Вы это поаккуратнее с болтающимся шкивом. Недолго и на ремонт ГБЦ влететь с загибом клапанов. Со штуцера заправки вообще-то газ должен пшикать. По интернету компрессор трудно диагностировать, да и проверять работу кондея лучше в жаркую погоду, а не когда уже мороз на улице. Советую отложить до весны.
  6. Maksic90
    1 окт 2013
    Таганрог
    Maksic90
    Шкив заменил, пшикал газ, проблема возникла еще в августе. Просто пока холодно думаю что делать... Покупать новый или разбирать старый и пытаться ремонтировать. Проблема не понятна....
  7. Mike10
    А в чем проблема-то? Кондей не холодит? Давно ли заправляли? Проверяли ли на утечки? То что из клапана пшикает еще ни о чем не говорит.
    Компрессор, если что, разбирать бесполезно. Он не ремонтопригоден, по причине почти полного отсутствия з/ч в продаже. Максимум можно заменить муфту или ее подшипник.
  8. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Добрый день. Перестал работать кондиционер. Полез смотреть датчик давления. Открутил его , но через отверстие слышно легкое шипение. Закрываешь пальцем - пропадает. Золотник не держит? Мог фреон выйти через это место? Датчик вроде через резиновое кольцо крепится. Может усохло все, машине скоро 13 лет . По климату ничего не меняно.
  9. Escadra
    Так зима, он ниже +4 не морозит
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну для начала , не чего не должно шипеть ,даже если снят датчик . Далее нужно глянуть есть ли вообще давление в системе , но сейчас же зима ,и он вообще не должен включаться ,так то :scratch_one-s_head:
  11. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    А кондёр вообще запаравлялся?
  12. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Заправлял этим летом. Поеду к спецам .Пусть смотрят.
  13. SeGa4852
    Дак уж и до сезона может подождать, Вам и не проверить толком, жары то нет :pardon:
    Я б до мая и не заморачивался этим.
  15. vmedic
    4 дек 2011
    Готовь сани летом, а телегу зимой... По весне у кондейщиков народ попрет, могут и цены приподнять. Да к тому же где гарантия что нет утечки и её прям в тот же день найдут? А жара может взять и долбануть резко так, на недельку и будет человек потом мучается аккуратно в эти дни, закон подлости то никто не отменял...
  16. SeGa4852
    Прям таки и ударит :smile3: жара, не морозы:pardon:
    чё то у нас мало желающих покупать новые летние шины в ноябре :smile3:
  18. Escadra
    Я летние купил в марте
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Сначала в мае жара, а в июне морозы... :acute::mosking:
    Ну так это ж не ноябрь :smile3:
