Обогрев зеркал и заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Валёчик, 8 окт 2018.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    стекляха с обогревом в районе 500 руб всего стоит.
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    я про оригинальный зеркальный элемент с подогревом говорил, не дешевое удовольствие на тот момент было, сейчас в районе 1000р можно приобрести, но расстроил их быстрый выход из строя :pardon: самоделки работает без проблем и греет в разы быстрее
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    сначала приклеил ремонтные обогревы,но чета недолго прожили.По размеру да,даже на авторынке не попадались подходящие,пока в Выборге случайне не увидел.
  4. SeGa4852
    Его легко сдернуть с защёлок, а далее отсоединить провода и зеркальный элемент у Вас в руках. Прозваниваете на целостность, скорее всего в нём и проблема, и думаете как решить данный вопрос, проще заказать новый оригинал и воткнуть его на место за 30 секунд. Только не берите зеркальные элементы других производителей, только оригинал!
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    цену оригинала не знаю,т.к.изначально его даже не рассматривал.
  6. SeGa4852
    Номер для заказа 7701054752 :beach:
    Я за 900 оригинал взял
  8. SeGa4852
    Сейчас так и стОят, я когда менял были дороже. Не понятно только почему так быстро вышли из строя :pardon: больно уж проводочки там тонюсенькие, но зато по всей площади зеркального элемента.
  9. Escadra
    Так юхъ же:pardon:
    Я уже пол года с TYC от лагуны езжу и норм :good:дорожки там толстые, как на советских электронных платах и пара вышла около тыщи
    Быстро вышли какие - родные или те которые поставили и они перегорели?
    У меня проволка сгнила в месте захода под пластик, возможно была сильно прижата и еще там полочка где могла стоять вода.
  11. SeGa4852
    Оригинальные, которыми заменил родные
    Там в оригинальных проволока совсем тонюсенькая паутинка
  12. MANDRAGORA
    Странно, что такое же у вас быстро сломалось.
    Сейчас оригинал идет с дорожками
  13. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо большое ребята.
    С Новым Годом!
    Тепла, уюта, добра и здоровья всем!
  14. SeGa4852
    Во, это :good:
    Т. е. под теми же номерами уже такие с дорожками идут?
    --- Сообщение объединено, 2 янв 2020 ---
    отпишитесь хоть по результатам :smile3:
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Отпишусь. Пока два варинта:
    1) покупать б/у с разборки, примерно 20у.е.
    2) отщелкнуть старый, просмотреть на целостность (хотя что я там сделаю).
  17. SeGa4852
    На долго ли его хватит :pardon:
    Убедитесь что дело в нагревательном элементе :dirol:
    Берите новое стекло или своими руками новые подогревы
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2020 ---
    А вообще с разборки 20у.е. получается дороже нового зеркала!!!
  18. Mike10
    Так новое оригинальное дешевле стоит.:dntknw:
  19. SeGa4852
    Так и я про то :yes3:
