  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну мне сначала поставили термоусадочный сальник, он потек, и то, я чувствую что с машиной что то не так, приехал обратно заставил крышку снимать смотреть, слушать, чо к чему, кстати вот когда начали разбирать второй раз, я и завел машину без ремня генератора, звук тот же был и идёт он из под крышки ГРМ, Дак вот дальше сняли крышку все в масле, разбирали заного, сальник уже поставили обычный...честно сказать не знаю попали там чего или нет, течет там щас что опять или нет, но машина как не ехала так и не едет..( фазик тоже оригинал тыщу км проехал уже.. вот прям чувствую провал с первой на вторую, педаль давишь не схватывает, секунда и вроде поедет но прям вот туго..не ехала она так до замены
  2. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Но самая жесть была, когда на мои претензии слесарь позвал «моториста», который вывез следующее : « без разницы как ставить фазик; это никак не повлияет на его работу и работу двигателя». Вот какие «чудеса» бывают. К официалам не ездил; не знаю. Хочешь сделать хорошо; сделай это сам
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2019 ---
    Скажу одно : при неправильной установке ( в моём случае) мотор работал агрессивно и шумно; тяга снизилась.
    Я тоже не один сальник сменил. Мне помог этот :
  3. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Это конечно дорогое удовольствие, но скорее всего я на днях поеду к другому мастеру, опять все разбирать..( у меня мой старый фазер работал как положено, ни разу не пискнул...попробую наверно старый воткнуть, чо уж теперь, если что то поменяется значит в нем дело
    Тоже Виктор Рейнц поставил...только сначала термоусадочный, но видимо там руки кривые его поставили, второй раз обычный уже этой фирмы
    А может мне другой мастер посмотрит и сделает все как положено...черт его знает
  4. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Если будет выявлен косяк предидущего «мастера», то предьявить ему; пусть бабульки возвращает, которые взял ни за что.
    И совет; если делаете не сами, то всегда находитесь рядом, чтобы видеть что и как делают.
  5. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну я думаю так и будет, если подтвердят. Но ещё дело в том что мотор у меня вроде ровно работает, на холостых не докопаешься, на 1000-1100 оборотах появляется звук булькающий, выше пропадает, но вот в движение мне уже кажется он и выше есть этот звук, а может уже и кажется...на холодном двигателе нет никаких звуков булькающих вообще, только когда прогреется...аж бесит.
  6. Mike10
    Отчасти они правы, но при условии что фазы (валы) выставлены правильно. А фазик действительно можно поставить и меткой вверх, как по мануалу, и меткой вниз, да и вообще в любую сторону меткой.
  7. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Тогда для чего маслоканал?
  8. dimboo
    Для масла!:haha:
  9. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Прям «гениально» :haha:
  10. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Да, как поставить фазик - не имеет значения. Его не правильно не поставишь (в плане совмещения маслоканалов, а не меток ГРМ имею ввиду)
  11. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Валы были выставлены правильно; фазик был смещён на два зуба вперёд относительно метки; холостые в норме; мотор работал шумно и агрессивно; тяга была хуже. Это факт; и пофиг кто и что скажет.
  12. dimboo
    Какой вопрос, такой и ответ.
    На валу проточка по всей окружности. Так что где находится канал фазика не имеет значения
  13. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Значит тех ноты идиоты пишут.:haha:
    Я в двигатель залезал только один раз, менял ГРМ и делал это сам, ГРМ оригинальный от дилера
    :pardon: а классический стучек К4М присутствует
  15. dimboo
    Не примите на свой счет, но зачастую их идиоты читают.:dirol:
  16. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Вы себе как бы поставили? По метке... Попробуйте на пару зубьев уперёд и шкив выпуска также. После поделитесь впечатлениями. Ради истины как говорится. А я уж как-нибудь по старинке; по инструкции
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Дак это бред какой то..) я проехал 2 замены ГРМ и не было никаких стуков, тут он взял на третей замене и появился..может ещё масло конечно сыграло роль...накладная замена мне вышла конечно в этот раз)
  18. MANDRAGORA
    Как уже сказали фазик можно ставить по разному
    а ставят его правильно по меткам, что бы видеть что в 1м цилиндре ВМТ такта сжатия и потому что фирменная приспособа встает только в этом (или на 180) положении
    Понятие стук у всех разное,
    "классический" Рено это чуть слышный, одиночный тук тук с интервалом поворота распредвала.
    А у вас наверно другой, более громкий, а тот вы раньше могли и не слышать.
    Если карта ляжет завтра запишу.
  20. dimboo
    Я вам один секрет открою. Только ни кому... На валах нет шпонок. И поюх как шапка одета метки стоят. Главное как валы стоят. А фазик у меня стоял на 90 градусов по часовой.
