  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я из тех соображений чтоб саму заслонку не трогать во аремя промывки. Поэтому под напором из балончика смывал всю грязь. Обычно проходило все нормально. А тут чтото пошло нетак. Потом через пару месяцев прошло само. Там еще могло повлиять что в этоже время начал умирать датчик охлаждающей жидкости. И как я понимаю часто двигатель работал в аварийном режиме. Тут все взаимосвязанно вполне может быть.
  2. Mike10
    Дима, ты спросил в чем была логика. Я ответил, но только про логику. На истину в последней инстанции не претендую.
  3. Mike10
    Так то можно проверить и без крышки фазика, без одного шатуна, без корпуса термостата и т.д.:smile3:
  4. dimboo
    это долго и грязно. А отверстие от клапана можно просто заткнуть.
  5. Mike10
    Вчера вечером удалось быстро без пробок добраться до КАДа и хоть выезжал на КАД уже прогретым до рабочей температуры, но первые минут 5 езды наблюдал такую картину:
    Потом, конечно, PR093 пошел на спад и плавно скатился до уже привычных значений 35-36.
  6. dimboo
    Миша, а ты что по этому поводу думаешь? на что грешишь?
  7. Mike10
    Думаю все-таки фазик перепускает. Не настолько в ём высокоточная обработка ротора и статора чтобы держать масло только за счет плотной подгонки деталей, да и алюминиевый он, стирается быстро.
  8. dimboo
    То есть всё таки температура масла влияет на работу изношенного фазика? :taunt:
    соответственно и замеры давления могут быть разными даже при "прогретом" по стрелке двигателе?
    Вскрывать будешь? или сразу менять?:dirol:
  9. Mike10
    Во время всех этих замеров я не увидел никакой разницы в поведении машины, работает ли фазик или ушел в ошибку DF080.
    Едет хорошо. Чего мешать ей работать? Раньше срока замены ГРМ точно туды не полезу, а там видно будет. Посмотрю не будет ли проблема прогрессировать к тому времени.
  10. dimboo
    а сколько осталось?
  11. Mike10
    ГРМ меняю обычно тыщ через 80-90. Проехал с последней замены чуть больше 70-ти, так что уже недолго осталось. Весной где-то получится.
  12. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики подскажите что-нибудь) Вибрация есть кузова на любых режимах оборотов двигателя.Вроде в норме все,обороты и т.д.Троения нет никакого...По педали газа чувствуется например что как будто дрожит движок...Может на такое влиять замененный недавно ДПРВ или это подушки двигла приказали долго жить?
