Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
  1. Mike10
    Производители санкерамики часто делают специальные неглубокие раковины для установки над стиралкой. Если стена планируется гипсокартонная, под гипсокартон монтируют специальную раму для крепления раковины. Если стена хрупкая из газобетона - в газобетон тоже можно вмонтировать раму и замазать ее снаружи.
  2. Пух
    Всем большое спасибо за советы, информацию и предложения.
    (Однако, задержался, с ответами, как то возможности в форуме сидеть нет - потому и бываю не часто:smile3:)
    клупп на 1" есть, еще и плашка (когда-то, вспомнил, на трубе, торчащей из бетонной стены чутка резал), правда в каком состоянии не помню, трещотки нет. Про нержавейку, соответственно, и возник вопрос.
    Э..э ., может где и есть, сейчас, я думаю, это редкость (мастерская при ЖЕКе). К тому же если есть, то только днем - а у меня с этим "проблемка":smile3:
    А потому и поинтересовался, что думаю, что не я один этим заморочился:smile3:
    Прокат инструмента, вроде как существует, но "специфичный" (по ассортименту и ценам), хотел сварочник для полипропилена взять в прокат, потом понял, что купить простейший дешевле.
    Не, пока не надо, спасибо. Сначала думал до нового года, но другие делишки возникли, уже после нового года, может соберусь.
    А задумка такая. Стояк в туалете, от него полипропиленовые трубы идут в ванную, и там навешен полотенцесушитель.на расстоянии ширины ванны (70см) от стены. На этот "кусок" полипропилена особо ничего не повесишь, тепла от него никакого, да и сильно не "эстетично", особенно соединение с полотенцесушителем. Вот и заморочился заменить "ввод и вывод" из полипропилена на нержавейку (в сумме надо два куска по (1,0-1,2)м.
    Жене, как раз этот "полипропилен" и не нравится :smile3:. А с задумкой я давно "созрел", правда раньше труб не было, а сейчас вроде можно найти. А в стену убрать - плитка уже лежит, такой же больше нет.
    Подозреваю, что в других городах подобное есть, в СПб подобное (не только трубы)не видел, не слышал. Не, если обычная, черная - отрезают, в лучшем случае, но без резьбы.
  3. gorge
    Умывальник куплен,но он за счёт каких то выступов сзади не дает дпустить умывальник на машинку.
    Стена родная из хрен знает чего слепленная и облицована уже плиткой,а с обратной стороны сделанная кухня...
  4. Пух
    Гребенчатые внутри пустые или монолит? С пустотелыми (2см стенка, 4см пустоты,2см стенка, а дольше опять пустота) я затрахался что-то крепить:wacko:. И что за дюбеля синего цвета (видел там синего цвета, показалось полное дерьмо, но скорей всего не немецкие), может таких уже нет? Какого размера?
  5. Пух
    Ну на холодную, скорей не ставят, а на горячую ставят, но оцинковку. А где-то в новостройке (обычной), рассказывали и нержавейку ставят в стояки. картинку показали с мобилы- похоже.
    А люди разные работают. Кран на стояке поменять - у нас нету, купите, или подождите, пойду в магазин, куплю. Возьмет самое "китайское", после уже одного такого и пришлось менять.
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2019 ---
    Идея хорошая, может действительно поискать таких. Только они не в гаражах скорей, а на "бывших" заводах "трудятся". А в СПб заводов, где можно так пошабашить, уже не осталось, имхо.
    Мне кажется обычные трубы можно купить. Я когда делал себе ванну, полотенцесушитель покупал на Салова, когда оплачивал его в офисе, там были образцы всего товара и среди них удлиннители, экцентрики и уголки для сушилок. Начинались они где то от 100мм, а на образце была наверно около 1.5 метра труба прикреплена, с реьбой с двух сторон. Диаметр не скажу, но думаю и дюйм был бы.
    Плиты монолит, такого типа, ими делают внутренние перегородки и вторую стену в кирпичномонолитных домах
    Дюбеля разного размера, вечером сфоткаю, вроде остались у меня
    Да думаю там и горячая и холодная из одной трубы сделана.
    Сообщение в этой теме "1730"
    Естественно из оцинковки, уж простую наверно все же нигде не ставят, хотя хз страна большая
    Еще как вариант, узнать где полотенцесушители у нас делают и там трубу заказать.
  9. gorge
    Вот каки выступы...я без них заднюю стенку машинки пильнул бы и сифон там пропустил,а эти выступы не дают и пилить их страшно вдруг весь рукомойник рассыпится...
  10. gorge
  11. Mike10
    Умывальник закреплен уже? Поднять его на полсантиметра-сантиметр не вариант?
  12. MANDRAGORA
    Так у вас сифон все равно должен быть ниже этих ребер жесткости.
    А вытащить машинку наружу? Или уже места нет?
  13. Пух
    Спасибо за наводку.
    "обычные"- нержавейка, или хромированые (эти сгниют быстрее оцинковки) ?. А нержавейка, что упоминал, вроде как есть и шлифованая и полированая-"зеркальная"
    А контактики (адрес, название) не остались?
    Тоже думал, но не вычислил где (а где-то в СПб делают).
    повезло с плитами. У меня, как раньше говорил, почти полностью пустые (еще и гремят, как барабан, если стукнешь:sad:)
    Нет это не то, те немецкие конструктивно другие.
    В такие шуруп заворачивается и как бы раздвигает стенки делая плотную посадку, а те собираются в кучку по резьбе шурупа.
    Что то типа примерно так, только здесь в гипрок
    Вот такие
  15. Пух
    Ну вот синий, вроде меньше 8 см длины, первые 2-3 см "не рабочие", остальное в пустотелой плите - в воздухе. Пролет.
    красный - вроде как под кирпич, подлиннее, но вроде они не менее 8 мм диаметром, да и зацепятся только за последние 2см, саморез опять же точно подобрать, с учетом того, что подвешиваешь - в общем замучался, но кое-как текущее, что надо, закрепил. А маленькие дюбели (5-6 мм) вообще зацепятся на 1 см длины
    Дюбелей, чтоб работали с "первого" см - не видел.(сейчас, раньше были). Прям хоть, как раньше по старинке, на деревянные пробки сажать.
  16. MANDRAGORA
    Салова 53, в этом бизнес центре
    лет 6 назад было :pardon: не помню конечно
  17. Пух
    Ну, по идее, что-то так, чтобы они "кучкой" во внутренней пустоте за переднюю часть блока цеплялись. Но если что-то тяжелое будет, типа шкафчик на кухне - кажется, слабовато будет.
    Спасиб, посмотрю, когда возвращусь к этой теме (после нового года)
  18. MANDRAGORA
    Я показал примерное фото, других не нашел.
    У меня на них всё висит
    шкафы на кухне
    подвесной потолок
    полки
    И как уже писал, шуруп в них закручивается сколько силы хватает, а не как на тех что Юрий показал - чуть надавил и прокрутилось.
    А вам для пустотелого, может эти попробовать, что у меня на фото, и есть еще другие.
    Вот здесь ребята наверно интересное рассказывают (сам не слушал - на работе)
  19. Papa.karlo
    "Токарные работы" в поиске и вот они как миленькие)
    В том то и прикол, что именно в гаражах попадались, но одного знаю, который в частном секторе живет и сгородил себе мастерскую)
    Вот такими я делал, остались серые, а были еще серебристо синеватые
