Какой аккумулятор выбрать? Обсуждение аккумуляторов
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 17 авг 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Если акб был разряжен, то зарядка маловата, за 15 должна быть.
    Если заглушили и сразу проверяете, это не тактично, надо какой то нагрузкой подсадить, и посмотреть до скольки он восстановится.
    Попробуйте снять и поставить на зарядку на ночь
  4. Mike10
    Судя по последним обсуждениям в этой теме к нам завезли партию поддельных МУТЛ.:smile3:
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Так у меня прибор всегда в бардачке лежит :smile3: Но вот чую, что прийдется в генератор лезть. Просто после пуска еще моргание света присутствует некоторое время, потом проходит. Еще думаю не дозаряд может быть, т.к. все время по городу небольшими перебежками и на АКПП больше 2500 оборотов не приходится двигатель крутить.
  6. Escadra
    Заряди и погляди что далее будет. Обслуживаемый аккум то?
    то же подумал
  7. djuzzeppe
    Да вот сегодня на ночь и поставлю на зарядку.
    Нет пробки все спрятаны, но это не проблема, как бы опыт уже есть :smile3:
  8. Escadra
    и как? сверлишь или тока меньше ставишь?
  9. djuzzeppe
    :scratch_one-s_head: не понял? Зачем сверлить? Там обычно под наклейками планка с пробками, ее выковыриваешь и АКБ становиться обслуживаемым. Я конечно давно разбирал, но раньше так было, не думаю что сильно изменили конструктив.
  10. Escadra
    Ну видимо не у всех так... Exid "не такой" был
  11. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    В общем сейчас сходил отключил магнитолу. Ток утечки составил 0.03-0.04. Переподсоединил провода на магнитоле,как должны быть. Еще раз проверил, ток утечки с магнитолой составил 0.04-0.06 но через пару минут на 0.04 угомонился
  12. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Попробовал, не было сюрприза, не включилась :dntknw:
  13. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Измерте сперва на болту генератора.Может в клеммах банально проблема?Недотянута,недонадета...
  14. SeGa4852
    а до 5 минут не дождались? :smile3:
    :dash1: у меня опять всё ни как у людей
  16. SeGa4852
    Думаю с родной магнитолой у меня было бы так же :yes3: как поставил Пионер так перестала музыка включаться при вытащеном ключе и открытии двери. Т. е. приехал, машину заглушил музыка поёт, если вытащить клбч и открыть дверь то как и полодено вся жлектрика гаснет кроме подсветки салона. Если ключ не вытаскивать, то всё работает.
    Раньше так же включалось с штатной магнитоьой и работало 20 минут и само гасло... последуюдее включение опять на 20 минут. А сецчас как не нажимай не включится без зажигания.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ради интереса попробую , интересно стало ))
  18. MANDRAGORA
    :pardon:
    :smile3:
  19. SeGa4852
    :haha:
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Неа, думаю особого смысла нет,может и меньше было бы, думаю не выше(очень надеюсь)) Да и так после 0.22а, 0.04 сказкой кажутся)) Только вот в машине был аккум 12.61 когда вытащил было, на складе через пару часов в тепле 12.88. То есть как и при покупке.. А на прикуривателе показывал 12.5
  21. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики а утечка 0.04 это много? Или допустимо?
  22. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Вроде норма...
