  1. Mike10
    Шо за зверь? Все пользуются 327-мым. и версией не выше 1.5.
  2. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Опечатка)))
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Может через Bluetooth?
  4. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Не именно WiFi версия. Заказал с али экспресс но руки так и не дошли разобраться как с ней работать. Пытался пайрен настроить но тот вроде как только с блютуз работает...
  5. dimboo
    с чего вдруг?
    с вафлей тоже дружит.
    читайте
    вопросы по ней в этой теме
  6. demontik8484
    Так у тебя елм-ка вафельная или синезубая??? Программу ставить до безобразия легко и просто, но первый раз сам пару часов помучился, но только все из за того, что недосмотрел видео до конца. В самой программе все достаточно просто, выбирает какой блок тебе диагностировать и нажимаешь соответсвующую цифру, все интуитивно ясно.
  7. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Разобрался наконец с эльмом... На холодную такие ошибки. На прогретом двигателе когда все работает нормально все по другому... Подскажите куда копать...
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Нижний лямбда зонд замыкает на массу. Попробуйте отсоединить разъём; завести авто и пересканировать ошибки
  9. SeGa4852
    завидую :read:
  10. demontik8484
    ДЛя начала, как и советовали, отключи нижнюю лямбду, ну и проверь контакт на дросселе.
  11. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Лямбду проверил. Ничего не меняется...
    Ещё раз снял дроссель... Был грязный с внутренней стороны хотя толком и не ездил...
  12. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Сейчас всё ок?
  13. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Да точно также... Сегодня бензанасос думаю снять... Может сетка забита...
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Двигатель после прогрева работает ровно? Как сильно пострадала динамика?
  15. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Забитая сетка, это не устойчивая работа на холостых; провалы при ускорениях, вплоть до «заглохли»;подёргивания при движении;
  16. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    На вашем моторе еще кажись РХХ есть. Я бы его еще на всякий случай проверил. Возможно ошибка по дросселю из-за него висит? Ну и ДАД вынуть проверить.
  17. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Рхх интегрирован в корпус дроссельной заслонки и является её частью.
  18. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    на k4j 98 л.с?
  19. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Пардон. По инерции в голове k4m. )
  20. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    После прогрева двигатель работает в штатном режиме. На счёт динамики даже не знаю т. к. Сейчас практически не езжу... Только до гаража да обратно)) движок к4j 98 лошадок. И что такое pxx?
