Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Более чем достаточно. Параметры также можно отслеживать в онлайн режиме
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Устанаыливать я так понимаю лучше второй?
  3. SeGa4852
    Поставил PyClip 2. 1
    В начальном меню нужно что менять?
    Дальше, я так понимаю, нужно ELM-ку к авто подключать, авто и ELM под рукой пока нет. Попробовал запустить так, выдаёт ошибку (скрин внизу) и выкидывает из программы.
  4. demontik8484
    ну да, там и интерфейс немного дружелюбней, но не хочет дружить со мной пофиг)))
  5. SeGa4852
    в PyClip дружелюбней чем в Pyren?
  6. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Выбрать порт и язык нужно
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2019 ---
    Да; понарядней
  7. SeGa4852
    Порт только WiFi выдаёт, надо ж ELM подключить сначала :smile3:
    Разберёмся как подключу , спасибо!
    Далее должен процесс поиска блоков пойти?
  8. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Ага.
  9. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Думаю дружба эта зависит не только от версии андройда, но ещё и от самого девайса.)
  10. demontik8484
    все может быть. у меня старая Лыжа прекрасно подружилась с пиреном, древний сяоми тоде подружился ,а вот самсунг ну никак не хочет.
  11. SeGa4852
    Так всё мелко написано, на телефоне хрен разберёшь :umnik2:
  12. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Так увеличьте, как фото ( двумя пальцами)
    На стартовом окне программы, внизу : Font Size какое значение? Это размер текста ( от 20 и выше) по настраивайте этот параметр ( путём увеличения)
  13. SeGa4852
    первым делом попробовал, не работаИт
    получилось, спасибо!
    а есть где инструкция какая к PyClip?
  14. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Без понятия. А зачем? Там всё интуитивно понятно.
  15. gorge
    На мой старый самсунг не встала...правда андройд 2.2
  16. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Видимо у самсунгов повальная проблема с PiClip; ну и симками Tele2 )))
    gorge нравится это.
  17. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Вот и я не смог поставить себе программу на Самсунг. А может руки не из того места растут. Не скачивается ни в какую и всё. Так элемка в бардачке и катается. Кстати, а Теле2 всё нормально. 4G.
  18. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Скачаться и установиться должна в любом случае; а вот как будет работать и будет ли вообще, неизвестно
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :dntknw::dash1:
  20. Аlex33rus
    Аlex33rus Меганавт
    19 ноя 2019
    Странно. А если с компа через шнур закинуть?
