Фазорегулятор
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    т.е. это не первый случай когда штатным способом не откручивается заглушка фазика?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    можно сделать пропил на заглушке под прямую мощную отвертку !
  3. zahar100
    14 мар 2010
    далеко не первый.
  4. Escadra
    Гадство :angry2:
    Не стучите больше.
    Ножовкой спиливаете с противоположных краев кусочки и газовым или раздвижным ключом легко откручиваете.
    А вообще эту гайку надо специальным торксом откручивать
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а мне чет кажется, что не специальным, а просто заточеным под прямым углом, без скругленных краев. Я откручивал зубилом, в торец резким ударом, конечно без фанатизма, а то и распредвал отбить можно) внутри, то полость.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо Всем за советы! Открутил заглушку фазорегулятора с помощью газового ключа, без пропилов.
  8. dimboo
    вот такие у меня "невесёлые картинки"
    треска нет. Но бывает проседание оборотов на запуске. Редко но бывает.
    В движении реакции фазика адекватные.
    фазику без чуть чуть 75 ткм. клапану примерно столько же.:scratch_one-s_head: недавно его снимал промывал для профилактики.
    Попробую ещё пару холодных запусков понаблюдать. Если будет так же. Поставлю новый клапан и посмотрю.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А что "невеселого", измеренное положение фазика ?
  10. dimboo
    ну да!
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может быть погрешность или как вариант изначально не очень точная установка распредвала относительно коленвала. У меня тоже небольшое отклонение показывает, скриншоты когда-то раннее в теме скидывал.
  12. dimboo
    погрешность в 2 с лишним градуса?! ну 0.3 допускаю, но это уже не погрешность. это факт!
    само сбилось? и после прогрева на место встаёт?
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2019 ---
    Дай угадаю! 0.38 ?
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Никто не знает какая на самом деле допустима погрешность. Т.е. у Вас этот эффект то есть, то его нет?
  14. dimboo
    А голову включить ? :pardon:
    стопор на роторе в лунке(если он живой) не может дать такой сдвиг! ну а другие погрешности от куда могут быть?
    если у ДПРВ такая погрешность, то нахрен он вааще нужен? с ним не езда а др@чилово будет!
    и ещё, ежели это погрешность, то почему на ХХ она не появляется в таких пределах?
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Хороший вопрос, может быть из-за роста частоты.
  16. dimboo
    Это был наводящий вопрос. Ответ на него (для меня) один! на скрине зафиксирован момент незапланированного смещения.
    И либо это клапан мозг делает, либо фазик устаёт! Потому как 2 градуса это уже не погрешность датчика. ...ну я так думаю!:blush2:
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    По возможности понаблюдаю за своим смещением. У Вас какой клапан? Если таким образом устает фазик, то это облегчело бы его диагностику.
  18. dimboo
    реношный :taunt:
    идеально это подключиться до запуска и смотреть (смещения если есть) в сам момент старта.
    ну после(когда обороты чуток устаканятся) на холодную дать оборотов.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Часто ставят Китайский клапан. Раньше наблюдал вначале холодного запуска СЦО на момент срабатывал.
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ошибки какие-нибудь есть?
