Форсунки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Danecka, 16 янв 2010.
    Ни разу не пробовал.
    Сейчас есть хорошая густая медная смазка специально для свечей, типа как раньше была американская медная паста.
    Медная в баллончике и графитка мне кажется слишком жидковата, много масленой НЕнужной основы
  2. vmedic
    4 дек 2011
    Медной смазкой, по памяти - фирма ликви моли.
  3. MikSniga
    MikSniga Новичок
    10 сен 2019
    Выборг, Лен.обл
    От меди с алюминием хуже не будет?
    Ну вы же медные колечки ставите
  5. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, подскажите советом.
    Купил новую форсунку Euro3. Как правильно поменять форсунку?
    Заменить вроде знаю как. Нужно ли подкачать грушой потом? Или как правильно залить в форсунку дизель? Как правильно прописать в CanClip?
    Что еще я пропустил?
    Не хотелось бы испортить новую форсу.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    заливать соляру в форсу?неслышал.Даже захочешь,войдет совсем децл,через клапан не продавишь.Насос сам прокачает.А насчет прокачать грушей,кто тебе мешает,этим ничего не испортишь.
  7. zahar100
    14 мар 2010
    новая медная шайба нужна и самое главное - соблюдение частоты, прокачивать не обязательно. по клипу не подскажу конкретно но нужно прописывать.
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    смотря чем отжигать, если паяльной лампой то запросто расплавить. А на газовой печке нормально, даже не мог толком нагреть долго.
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2019 ---
    из трубки воздух главное выгнать - ставишь, трубку но не зажимаешь полностью со стороны форсунки, а от руки закручиваешь гайку. потом маслаешь стартером слегка, шоб солярой пихло залить)) ну и все, зажимаешь ключом гайку и готово! Если заведется то сразу глуши, короче на кнопку нажал и опять нажал тут же
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    отжигал газовой горелкой портативной,держа кольцо медной проволокой,которой ничего не доспелось.
    Раньше на грузовых всегда отжигали старые кольца и делали это резаком или горелкой. Сперва кольцо становилось ярко красным, потом светло красным и все было видно как оно нагревается. Видимо сейчас много "меди китайской", где 20% медь а остальное добавки, краснеть не успевает - течет.
  11. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    значит явное говно, именно поэтому я шайбы и не меняю, а родные заводские отжигаю и ставлю на место
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, о чем говорит моя форсунка второго цилиндра? Сегодня снял форсунку и удивился от кусков сажи. я представляю что творится в цилиндре. Это писец движку? Или что то можно сделать?
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    а че нетак?Масло,топливо пережигает?
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Хотел спросить - значит поршневую под ремонт?
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    кагбе в дизеле сажа нормальное явление,не мешай технике функционировать.
  16. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    чИстота наверное имелась в виду
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    подскажи, пожалуйста, что значит "начало сечь"? Проблема такая, при запуске на холодную появился посторонний звук, цоканье или как то так, одновременно появился сильный запах выхлопа при заборе воздуха с улицы. Как тут видео выложить? В контакте в мегановской группе выложил, люди говорят шайбы под форсунками менять надо
    вот вроде получилось, за качество не ручаюсь
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    похоже на шайбы.Так и на горячую тоже цокает,не?Берешь пшикалку и мыльной водой льешь на форсы,где в головку входят,пузырить должны
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    на горячую тишина, после ночи стабильно, примерно 13-14 часов простой, после работы выхожу, 9 часов примерно простой - тишина.
    У шайб этих номера есть? или подбирать как то надо? Помогите
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
