    Выпаивал плохо, усики на 2х контактах сломались, вот так и лежит.
    Я сзади переставил, вроде как и :boredom: делать
  2. lnv
    Какие усики?
    Когда клеммы выпаивал, то на двух отломились те части, что были в плато вставлены
  4. gorge
    Могу отдать свой темик с целыми контактами на двигатель, ну или попробую их выпаять...
    А что с ним, сгорел?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Интересно ,интересно ! Тогда почему у нас горят темики если этот штырек ограничивает ход ,
  7. gorge
    Как и у Влада...
    А причем тут ход, плохой контакт из за окисла и ёк
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2019 ---
    Ну если еще не выкинули заберу, попробую свой восстановить
    gorge нравится это.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А если контакты все чистенькие то тоже ёк ,глупости
    т.е. у вас были идеальные контакты и пайка, а Темик взял и сгорел
    и это на машине 2005 года :smile3:
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вы знаете , когда я разобрал кнопки ,контакты были чистые не намека на окислы , у меня небыло питания на задние дверки ,я его нашел ,восстановил , и вечером же а точнее ночью ,выхожу а там бац ,стекло упало вниз , а время первый или второй час ночи и я давай ,обшивку дергать и вижу картину , темик сгорел , почему ,как , понятия не имел !
  12. MANDRAGORA
    Вы посмотрели кнопки - там все нормально, восстановили проводку, но Темик непроверяли, а там контакты визуально могут быть чистые, но что бы увидеть окисель, надо их отпаять и черную колодочку снять.
    Хотя у кого то и с минимальным окислением перестает работать.
    Почему у вас сгорел не могу сказать :pardon:, но сами стекла при исправном Темике и электропроводке не опускаются и не горят.
  13. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Здравствуйте. Схожей проблемы не нашел. Стеклоподъёмник водителя едет только по 3-5 см. Обучение не помогает. Когда он доезжает до верха или низу то срабатывают замки в дверях, но не всегда. Это все началось после того, как я отключил разъем меж кузовом и дверьми, увидел там окисления в нижней части и задул ведехой. Что я поломал?
  14. Escadra
    машину:lol:
    похоже что то коротит в этой косе
    Вы нарушили главную заповедь - не навреди :punish:
    Видимо вымыли окисель и пропал тот ненадежный но хоть какой то контакт, ну и могли там перемкнуть.
    Для профилактики посмотрите еще сами кнопки и Темик.
  16. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Опа... Забрызгал все что можно было по новому спрем для контактов и переучил стеклоподъёмники по новому на ЗАВЕДЁННОМ двигателе, заглушил, запустил и всё ок. Всем спасибо огромное
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    снимал , и смотрел ,все чисто было , и кто то советовал что нужно пропаивать массу ,дополнительно ,ну и пропаял я ее , и к вечеру мой темик квакнул !
  18. MANDRAGORA
    :pardon:
    о том что перегрели, не туда или плохо припаяли даже спрашивать не буду
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    припаял я как раз хорошо , даже очень! потом понял не нужно было вообще не чего с ним делать
  20. Sann-X!
    Sann-X! Только зашел
    3 окт 2014
    Привет! Заметил на днях, что на дисплее не показывается температура за бортом. Полез в правое боковое зеркало, чтобы посмотреть на датчик температуры. Также открыл доступ к гнезду внутри двери. Хотел достать гнездо, но не получилось. Не знаю, что там нажимать, чтобы его достать. Забил. Собрал зеркало. Завел машину, попробовал поворачивать зеркало - не работает. Попробовал опустить правый стеклоподъемник (кнопочкой со стороны пассажира и со стороны водителя) - не работает. Сторона водителя работает норм: и стеклоподъемник (3 кнопки из 4х) и левое зеркало. Проверил предохранители: поменял их местами. Сторона водителя так же работает, сторона пассажира так же не работает. Изначально я хотел температуру в дисплей вернуть. А оказывается, вся правая передняя сторона не работает. Что посоветуете?
