Давление масла
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sarmat201, 29 мар 2012.
  1. dimboo
    Упасть? прям так: бамц? или бабах?:wink3:
    Если без шуток, то там самоток и если кусок тряпки всё ещё где то болтается. то он либо в сливном канале, либо в поддоне(что менее вероятно. но возможно), либо на сетке маслозаборника.
    вы видели(или представляете) сетку на заборнике насоса?
  2. Mike10
    Я по молодости вернувшись весной из армии устроился на лето водителем поработать в автоколонну. Дали мне зверь-машину IFA производства ГДР, стоявшую до этого "у забора". От прежнего наездника вместо маслозаливной крышки досталась тоже тряпка, туго забитая в горловину. И вот еду я как-то по городу и вдруг чих-пых, трах-бах, дымом-гарью запахло. Остановился у бордюра, открыл капот - вроде все нормально, движок не заглох, работатет ровно на ХХ, гляжу, а тряпки-то и нет в горловине. :pardon:Похоже ее тоже засосало туда и переработало. Поехал дальше. Проездил так три месяца, пока не уволился. Проблем никаких не вылезло.
  3. dimboo
    :lol:
    ага, дезинтегратором в труху...потом мелкая фракция сгорела вместе с маслом в цилиндрах.
    А что мешает с воздушной заслонки шланг снять? Там даже хомута нет.
    Или Ряно от Ваз, по отсосу картерных газов сильно отличается?
  5. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Да нет, принцип работы везде схож.Ну на рено ещё какие то датчики и клапана стоят, а не прямой шланг до дроссельной заслонки.Вот думаю если резинка попала, то по идеи должна то масла разбухнуть и раствориться, а вот нитка совсем другое дело. Блин аж гадко на душе, всё один к одному, работы лишили, служебный авто забрали, работы новой нет, а тут ещё и Меган подвёл в самый не подходящий момент, теперь как без ног. Невезуха одним словом, чёрная полоса.
  6. Mike10
    Вы льстите инженерам Рено, нет там никаких датчиков и клапанов в системе вентиляции. Резинки уплотнительные - и те гуано, пропускают масло постоянно.
    gorge нравится это.
    Там обычный шланг от "паука" до воздушной заслонки.
    Снять крышку и отсоединить шланг это одно и тоже, только масло выбивать не будет.
    А щуп то, до масла у вас достает или сухой поддон?
  8. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Масло как и положено, чуть меньше уровня. Да нет, точно непруха какая то.. Сегодня хотел продуть обратным потоком воздуха систему смазки, так су..а компрессор клина дал. Компрессору три месяца, пару раз пользовался. блин что в руки не возьму всё ломается. Чё за фигня такая?
  9. Mike10
    А в какую дырку дуть планировали?
  10. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Думал открутить фильтр и в отверстие подачи масла подать сжатый воздух. Он бы прошёл через насос и может быть от сетки на маслозаборнике что тот и отлипло. Я тут фото насоса с маслозабрником видел, это правда нечто, долбленные французики, оставили крохотное окошечко с сеткой, как буд то бы места мало.
    Давление первый раз замеряете?
    А у вас вообще давление 0?
    До тряпки замеряли давление?
    С манометром проблем нет?
    :blush2: в то отверстие вкручиваете :blush2:
    Если завести и посмотреть через маслозаливную на рокер, стуйка есть?
  12. Mike10
    Там это отверстие не очень то удобно расположено чтобы в него дуть.
  13. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Давление ни когда не мерил, Манометр ещё не пробовал, лежит в упаковке.. Струйка до рокера на холостых не достаёт. Значит насос качает, шпонку не сорвало да и цепь цела.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как я вас понимаю !
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2019 ---
    Значит пора вынут его из упаковки и замер сделать !
  15. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    У тебя в нике есть 34 мы с тобой земляки?
  16. gorge
    Да это обычно год рожденья...
    Mike10 нравится это.
  17. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Ну да, 34 года рождения.
  18. Mike10
    А что Вы хотели? Что ни статус, то убеленный сединами почетный меганавт или хранитель традиций. Да, да - старперы тут одни.:smile3:
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :scratch_one-s_head:
  20. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Заработало!!!!
