Фазорегулятор
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо. На этом фото, я так понимаю, 17 год?
  2. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Если сопротивление клапана 7.9 на что это влияет?
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Форумчане, подскажите момент затяжки фазика и шкива выпускного распредвала? Сам нашел вот это - "Новые гайки крепления зубчатых шкивов распредвалов 30 н/м, затем довернуть на 86 градусов. Гайки крепления зубчатых шкивов - 80 н/м." Почему говорится о гайках?
  4. Mike10
    Видимо это для двигателя без фазика, там на обоих валах гайки.
    vi_no нравится это.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А что тут такого ,у меня такой старый был ,до замены , металлические пластинки ,которые подпирали щеки ,га новом уже нет такого ,щеки монолитом сделаны без всяких прижимных пластин !
  6. zahar100
    14 мар 2010
    фазик - 100 ньютон метров.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо. И шкив соответственно тоже 100 н/м?
  8. zahar100
    14 мар 2010
    какой шкив вы имеете ввиду?
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Шкив выпускного распредвала.
  10. zahar100
    14 мар 2010
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо. Тоже самое нашел, только там разговор был о гайках.
  12. zahar100
    14 мар 2010
    а вас на выпускном не гайка?
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а что там должно быть ?:scratch_one-s_head:вроде всегда гайка!
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я ни разу его не откручивал, поэтому подумал раз уж на фазике болт, то скорее всего и шкив крепится болтом, но потом нашел фото...
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    неее, там всегда гайка была и есть , если только вы сможете в месте с гайкой эту шпильку вывернуть ,что крайне редко бывает ,а фазик на болтике :wink3:
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер, помогите советами... Решил поменять фазик, и как всегда, не на чем появились проблемы. Не могу открутить заглушку фазорегулятора, спасибо Туркам. Прилагал очень сильное усилие, немного постучал молотком по заглушке, и все никак, в итоге слизал шлицы. Что делать дальше? сверлить боковину?
  18. Evgen804
    Газовый, краешком там можно ухватить ее!!!!! Продолжать зубило+молоток!!!!!
    DvStrel89 нравится это.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Если продолжать зубило + молоток, распредвалу и всему вытекающему плохо не станет? Ну газовым думаю врядли получится, когда обычной большой трещеткой такое сильное усилие прилагал...ну в любом случае попробую!
  20. Evgen804
    Да нет, а чему там может плохо стать! У газового больше усилия, мы откручивали - только нужно что бы ключ был не разболтанный!!!!
