Выбор летней резины
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Увидим реакцию :pardon: буду надеяться что заменят.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, неприятный момент. А где покупали? Шиномонтаж сразу был в этой же конторе? Какая дата выпуска, глубина протектора, treadwear указан?
  3. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    не очень вижу, но возможно это нахлест (когда два слоя каркаса нахлестываются друг на друга), в этом месте при накачанной шине будет как бы ямка, на глаз практически не видная, т.к. в этом месте шина прочнее....
    https://www.topof.ru/help/o-kilah-gryzhah-i-prochih-vzdutiyah-na-pokryshkah
  4. lnv
    Так у него наоборот - бугор на этом месте.
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    честно очень плохо видно, я бы на такой маленький и внимания не обратил. при впадине (нахлесте) края впадины могут субъективно восприниматься как бугры...
  6. Mike10
    Я раз менял покрышку с похожим дефектом. Они отправили ее на экспертизу, которая определяет заводской это брак или удар, а мне пока продали другую покрышку. Экспертиза признала дефект заводским и мне потом вернули деньги.
  7. SeGa4852
    По утру проверил давление в шинах, выставил положенные 2,2 спереди и 2,0 сзади (на улице +6°), потом :haha: как дурачек по среди двора сидел все колеса по кругу пальцами наглаживал, проверял все колеса на те самые бугорки и на каждом есть такое место! Только на трёх это небольшие впадины, которые найти зрительно можно только при определенном положении колеса или на ощупь пальцами :haha: и только на одном, о котором шла речь выше, помимо впадины ещё имеется выпуклость, только она не такая уж и страшная как показалась мне вчера в потьмах. Получается это действительно какие то стыковочные швы которые образуются при производстве :pardon: как раз по ссылке выше об этом и говорится. Так что рано панику я поднял, спасибо всем откликнувшимся! В магаз естественно с данным дефектом не ездил.
    Вот фото впадины на другом колесе. На фото хорошо видно, кажется большой, а в живую не так то просто найти! :smile3:
    Вот фото колеса, с которого началась паника… под другим ракурсом
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2019 ---
    Ещё фото покрышек на авто
  8. SeGa4852
    Не знаю всего тех.процесса производства покрышек, но вот заметил множество полосок поперёк протектора, как будто из мелких частей клеили :smile3: остатки литья похоже
    Вот тут два таких места сфотал
    А тут расстояние между ними
  9. SeGa4852
    В целом резиной доволен! :yes3:
    По сравнению с Нокиан намного мягче (хотя Нокиан мне и так мягкой казалась, оказывается есть мягче), лежачие полицейские, трещинки, мелкие неровности прям с таким комфортом теперь проезжаются :good: ощущение что на зимнюю резину переобулся :smile3: думаю всем знакомо как это… в плане разницы по мягкости.
    По шуму разницы сильной нет, просто звук немного сменился от разного асфальтового покрытия, на Нокиан звучало чуть иначе, но не тише!
    Управляемость… :scratch_one-s_head: в моей манере вождения ничего не изменилось, разве что первые киллометры чуть медленнее входил в затяжные повороты на скорости (но шёл дождь при этом), под вечер уже было всё как раньше :pardon: но я больше 130км/ч практически не езжу… на большЕй скорости будет чуть более валкой, чем Нокиан.
    В продавленную на асфальте колею Тigar просится чуть-чуть активнее, но контролируется без проблем!
    В общем резина для комфортной, мягкой езды, для гонщиков не советую, т.к. нет той остроты в руле, как на Бриджстоуне была у меня (стояли до Нокиан), но дорогу держат без проблем!
    Расход топлива думаю чуть больше на них будет, опять же в силу их мягкости.
    Кстати две оставшиеся целые покрыхи Нокиан уже ушли за полтора рубля :smile3: не успел выставить объявление, как уже позвонили.
  10. SeGa4852
    Видимо так и есть :yes3:
    Похоже на то!
    У меня вроде не так всё страшно :pardon:
    Барагоз нравится это.
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    у меня тоже есть эти нахлесты и не на одном колесе (резина другой фирмы), тоже сначала перепугался... но потом нашел в интернете эти информацию и успокоился. самое интересное что эти участки наоборот самые прочные, т.к. там двойной слой материала.
  12. Escadra
    у меня тоже такие впадины есть, думал после грунтовки, а оно вононочЁ! ну поздравляю:drinks:
    пойдёмте теперь в тему про зимнюю и про масло-я тут анализы Синтека вчера читал, аж захотелось попробовать...
  13. SeGa4852
    :drinks:спасибо! Успокоили :beach:
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2019 ---
    :yes3:пойдём
    Да… кстати… резина оказалась достаточно свежей, первая неделя 2019 года, позже фоты сделаю скину…
    Прям из под ёлки короче :mosking: только из-за стола вышли:lol:
  14. SeGa4852
    PitStop называется, шиномонтаж при конторе
    Не замерял
    Где искать?
    Забыл написать
    смотрел шины, действительно вся летняя делается зимой, а зимняя летом
  16. Escadra
    treadwear указан сбоку трехзначное число типа 200, 360 и тп
  17. SeGa4852
    Ок, посмотримс
  18. SeGa4852
  19. SeGa4852
    Отрапортую, пробег авто на момент установки Tigar High Performance 145 000км :popcorm1: для истории, посмотрим сколько походят :victory:
  20. Escadra
    износоустойчивость нашёл?
