фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Активируют все кнопки, кроме сброса.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    проверено теперь :good:
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Не посмотрю. Жена планшет забрала с клипом. Вернет в воскресенье(((
  4. gorge
    Ахуе,ахуе,ах уехала жена...
    jonikon нравится это.
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Чуть не по теме. А у тебя планшет на винде? Какой?
    :pardon: у меня минус не включал
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    На винде 10 (64). китайский. ChuWi Hi12 своих денег стоит. в интернет вылезти, документ открыть прочесть, немного отредактировать. удаленный доступ открыть. на игры он не способен)))
  8. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Замерил сопротивление у разъема на мозги, всё как и должно на каждой кнопке, выходит последний вариант остался, это недоактивировали клипом
  9. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Ждём-с
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Кроме настройки параметра CF150 (в панели приборов), активировать ничего не надо. Проверьте состояние концевиков педалей тормоза и сцепления. Лучше всего это делать при помощи PyRen. На соответствующих вкладках он показывает состояние педалей - System parameters - УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - РЕГУЛ./ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ . Параметры ЕТ704-706. Понажимайте педали, проследите за изменениями параметров.
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    вот что-то типа такого но это от 3 мегана фотка. у нас тоже самое примерно. короче я раньше воскресенья посмотреть не могу.
  12. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Спасибо, попробую на днях
  13. CyxoB
    CyxoB Новичок
    28 авг 2019
    Максимус
    Ну что? Привезла жена ноутбук? Можете скрины сделать клипа?
  14. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    добрался до электрика, который шарит в меганах.. в итоге круиз так и не заработал. через клип лазил долго, но не нашёл никаких иных пунктов, нежели активация приборки, уверят, что более активировать ничего не надо и должно всё работать... стали кубатурить, почему не работает всё же. Получается, что кнопки сброса, увеличения и уменьшения скорости нужны лишь для изменения параметров, которые уже отображаются на приборке..НО, скорость на приборке, при включении круиза или ограничителя не показывает, лишь прочерки... Как он сказал скорость считывается с датчиков ABS, коих 4 штуки, были ошибки 3-х из 4, но он их почистил, сказал проехаться, авось заработает, но так и не заработало.. Получается, что либо с датчиков ABS не поступает информация в мозги о текущей скорости, хотя спидометр работает исправно, либо мозги не переваривают эту инфу, хотя, опять же спидометр работает... ничего не понимаю уже...
  15. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    При правильном подключении кнопок круиз работает на меганах-экстримах без клипа. Нет индикации на приборке (на дисплее нет индикации выставленной скорости и не горит лампа зеленая- красная круиза). Без индикации запоминается скорость, можно сделать быстрее- медленнее не касаясь педалей. Все это работает при скорости более 30 км\ч. Да еще, круиз отключается при нажатии педали тормоза. Тоже что и нажатие кнопки 0.
    gorge нравится это.
  16. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Основная проблема - нет индикации скорости на приборке, хотя, зеленый индикатор круиза и рыжий ограничителя загорается... вместо индикации - прочерки, хотя при движении более 30 км/ч должна скорость отображаться
  17. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Разгонитесь более 30 км и нажмите + должно появится. А у вас подключены все соединения на шлейфе в руле? Я давно делал, но помню что допаивал проводки с двух сторон шлейфа с полной разборкой катушки со шлейфом.
  18. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Кнопки у меня не на руле, а в подлокотнике, выше на пару страниц описано мое мучение с фотоотчетом, из-под руля я припаивал к двум проводам, идущим на шлейф.. И разгонялся я более 30 км/ч
  19. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Я в мозги не лазил. У меня все заработало на проводах без индикации, потом у официалов активировал приборку, долго искал кнопки, резать подушку не хотелось. Купил и поставил новый руль от Мегана3. Там отдельная история про распайку бескорпусных резисторов. Сейчас все работает штатно с кнопками и индикацией. Проверяйте провода и правильность подключения. Может где"холодная пайка", токи там микро- микро и любой плохой контакт все портит. Мозги отслеживают какое сопротивление появляется при нажатии кнопок.
  20. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    29 авг 2016
    Пермь
    Максим
    Какие должны быть подсоединены к кнопкам разъемы на фишке в мозги?
    A2 — включатель регулятора скорости (подать +12 с замка зажигания для включения КК)
    С3 — включатель ограничителя скорости (подать +12 с замка зажигания для включения…)
    D2 — питание резисторов управления на рулевом колесе.
    D3 — сигнал с резисторов управления на рулевом колесе.?
