Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Это все хорошо, но хотелось узнать в чем корень моей проблемы и куда копать. Было две машины на механике (причем одна из них меган 2 с таким же мотором и коробкой) и проблем с трансмиссией и сцепой не было. Может сцепа на подходе? Или тросики подзаедают? Кстати на ФФ2 чистка механизма противовеса просто потрясла, после чистки как будто новую машину купил:smile3:.
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head: шо це такэ?
  3. Mike10
    Вы пробовали переключать по моей методе? Выключается передача?
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    тоже интересно что это такое и с чем едят
    На мегане гидравлика
  6. lnv
    Может банально с одной из втулок приводов тросов что-то?
    Я менял втулки от форда, пока они не притерлись, тоже в основном 1-2 плоховато включались, в течение месяца все стало нормально.
  7. Mike10
    Тут плохо выключается, включается хорошо. Это что-то типа износа шестерен, на краях которых мог буртик образоваться.
  8. lnv
    Хм, ну тогда не знаю.
  9. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Противовес куда на корпусе коробки куда идут тросики с ручки кпп из салона. Снимается, чистится, смазывается результат выше всяких ожиданий.
    Есть у меня мысль что что то подтекает на сцепу во время долгой стоянки
  10. dimboo
    Тормозуха. эту версию я и хотел проверить путем нескольких выжимов сцепления. типа пробки создаётся.
    А у вас на трубке от главного цилиндра нет мембраны типа такой?
  11. Mike10
    Жидкости, которые там могут подтекать (моторное масло, коробочное масло, тормозуха) обычно на маховик и диск сцепления не попадают, а стекают по колоколу вниз и на улицу и на работу сцепления влияния практически не оказывают. Ну и загляните под машину, наконец. Если есть протечка - вы в нижней части колокола сразу увидите масляное пятно.
  12. MANDRAGORA
    Я бы ее противовесом никогда не назвал :nea:
    GreyMan нравится это.
  13. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Х.з на ффклубе все ее противовесом именуют.
    Пятно есть на стыке колокола и коробки, и привод тоже мокрый. Что то течет. Осталось узнать что.
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2019 ---
    Нужно глянуть.
  14. Egor911
    Egor911 Только зашел
    7 окт 2019
    Здравствуйте! Не подскажете, есть ли видео по снятию мкпп на мегане втором? (коробка JH3). Или где найти видео по снятию на другой модели с аналогичной или подобной конструкцией..
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
  16. Egor911
    7 окт 2019
    Спасибо, в гугле благо не забанили, видео это встречал, подходит для тех наверное, кто раньше сталкивался со снятием кпп на другом авто.. В общем не совсем подробное. У меня первый личный авто, с конструкцией пока знаком слабовато, не хотелось бы серьёзных промахов допустить
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Особо сложного ничего нет, если хоть раз снимали кпп, то ничего сверх нет. Главное определится как будете вынимать привода с кпп и будете ли вобще. Я к примеру вынимал, не хотел раскручивать ступици, а кто-то их сразу откручивает и снимает кпп с приводами, хотя бы с 1 коротким. Остальное дело техники открутили все гайки болты по кругу, стартер, сняли тросы кулисы, пару проводков, да и все. Глаза боятся, руки делают), ну и конечно немного защиты придется снять.
  18. Egor911
    7 окт 2019
    Привода однозначно надо будет снять, так как нужно менять подшипник - сальник направляющий на первичном валу.. По съему защиты и разбору подвески как раз и хотелось бы подробного видео, можно ли обойтись без съёма заднего подрамника, так как недавно поменял рейку рулевую, не хотелось бы опять её трогать
  19. dimboo
    Можно. Даже двигатель с прикрученной коробкой можно поставить.
    --- Сообщение объединено, 8 окт 2019 ---
    Что бы не извращаться лучше делать в 4 руки.
    Все шпильки имеют в торцах углубления под 6-тигранник и выкручиваются без проблем. По этому не надо даже шевелить двигатель.
    Я выдёргивал амортизаторы из поворотных кулаков и выдёргивал привода только из коробки.
  20. dimboo
    Egor911 нравится это.
