Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а я все таки думаю ,что есть смысл менять его !
  2. MANDRAGORA
    Может быть, я в этом не специалист.
    Но боюсь даже у специалистов разойдутся мнения как лучше
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Хуже точно не будет. А вот фронт атаки будет точно получше. Да и в клипинг меньше вероятность ввалиться с большей емкостью (да, в микрухе есть защита от этого, но она вродь как с этим борется снижением мощности, а оно нам ненадо).
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Возможно ,каждый будет говорить по своему что и как ! Но я все таки считаю что кондер нужен не токо для работы майфона ,а для сохранения или поддержания потенциала !
    Если вы хорошо разбираетесь в радиоэлектронике, то почему бы и нет.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :smile3::good:
  7. Evgen804
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а в чем разница между микро
    TDA7850-
    TDA7851L
  9. vmedic
    4 дек 2011
    50я чуть-чуть мощьнее при равной нагрузке и искажениям... Не принципиально, разница в 7ватт.
  10. gorge
    Кондюк на питании стоит? Может на входе снаружи его воткнуть?
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    кондер подпаян паралельно штатному.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Просто есть вариант купить ту и ту ,или хватит одной 50 -ой? И кондера в 10000?
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Хватит и одной если белый дым не запускать.:wink3::pardon:
  14. gorge
    Ну так и спросил,штатный стоит на питании? Между +12 и -... То можно из корпуса его вынести...просто удлиннив ножки ёмкости...
  15. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    военный
    Мозырь, Беларусь
    Саня
    Приведу пример, мой частный случай. В магнитоле был блок для проигрывания CD, его выкинул, заместо его его спокойно влез кондёр на 10000 и модуль блютуза. Себе бы не стал выводить кондёр на разъём, прикиньте по размерам какой влазит и поставьте, на Чип и Дип указаны размеры, так что труда не составит выбрать, пускай даже чутка меньше по ёмкости.
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    как там штатный подключен не вкурсе.
  17. gorge
    Как радиатор то закрепил?
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    все по штатному.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    белый дым, это как ? :scratch_one-s_head:
  20. gorge
    Не высверливал?
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2019 ---
    IMG_20190814_132814-3456x2592.jpg не помещается у меня емкость в майфун, даже с выкинуты сидюшником...
