Как снять блокировку дверей от детей
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Gregor, 28 июл 2019.
  1. Gregor
    Gregor Только зашел
    28 июл 2019
    Гриша
    всем привет, такая проблема, взял меган2 2006г б\у, стояла блокировка от детей, с кнопки(которая с замочком) у аварийки и с кнопки в водительской двери(которая на стеклоподъёмники), не снимается, полистал форумы нашёл рычажки, фото прилагается, но они ни в какую сторону не двигаются, если кто сталкивался\знает как решить проблему, прошу отзовитесь
  3. Evgen804
    У Вас что не так, двери задние снутри не открываются?
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2019 ---
    Эти рычажки не при делах!
  4. Gregor
    Gregor Только зашел
    28 июл 2019
    Гриша
    да, не открываются изнутри
    просто полистал форумы, почитал, говорят их двигать куда-то надо
  5. Evgen804
    С торца двери вот так нужно поставить! А на кнопке запирания у стеклоподъемников красный светодиод не горит?
  6. Gregor
    Gregor Только зашел
    28 июл 2019
    Гриша
    с торца двери поворачивал и в одну и в другую сторону, реагируют только наружние ручки, светодиод горит, но кнопка блокирует\разблокирует в разных положениях только стеклоподъёмники, а двери ноль реакции
  7. Evgen804
    Кнопка должна потухнуть! С торца должно стоять вертикально!
    http://megane2.ru/forum/threads/kak-zablokirovat-zadnie-dveri-na-otkryvanie-iznutri.1419/
  8. Gregor
    Gregor Только зашел
    28 июл 2019
    Гриша
    сходил всё посмотрел, кнопка не горит (переключил в сторону индикатора, а не в сторону стекла с крестиком), с торца поставил вертикально, результата 0, стёкла опускаются поднимаются, снаружи открывается, изнутри - нет
  9. Evgen804
    Должны открываться. У меня в комплектации нет таких плюшек, не могу оперативно подсказать в чем причина не открывания! Что помню написал.
  10. Gregor
    Gregor Только зашел
    28 июл 2019
    Гриша
    эх, ладно, спасибо
    а что на фото за рычажки?
    Та блокировка, что у аварийки, это что бы снаружи было двери не открыть, от "хулиганов на перекрестке "
    Там где фото с ключиком, это ручная блокировка на каждой двери, что бы снаружи нельзя открыть (когда например АКБ снимаешь), изнутри открыть можно.
    На комплектации где "весла", пимпочка, что на вашем фото и наверно должна отвечать за блокировку задних дверей изнутри.
    На других машинах задние двери изнутри блокирует кнопка с красным диодом на блоке управления стеклоподьемниками.
    Когда на кнопку нажимаешь, сзади из дверей "стук" идет?
    У вас с электрикой что то. Кнопочку посмотрите сперва, может окисель.
  12. Gregor
    Gregor Только зашел
    28 июл 2019
    Гриша
    блок с кнопками на водительском снял, окиси нет, да и стеклоподъемники же эта кнопка блокирует/разблокирует, по-идее получается рабочая. А механически я эти рычажки в теории могу двигать куда-то, не в курсе? просто логично предположить, что если наружку можно и кнопкой и механически блокировать/разблокировать, то и с внутрянкой должна быть подобная ситуация
    Вы ее прозванивали? напрямую провода замыкали размыкали?
    Команда идет от неё на мозги, то что обе колодки на задних дверях или замки накрылись одновременно - вероятность очень мизерная.
  14. Gregor
    Gregor Только зашел
    28 июл 2019
    Гриша
    не, не прозванивал, не замыкал, т.к. не знаю что с чем замыкать, к ней 5 проводов идут, как я понял 2 на стёкла, 2 на двери и минус, знать бы какие замыкать, или хоть что прозванивать
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2019 ---
    а есть вероятность, что они с сигналки заблокированы? у меня старлайн стоит
    так, и новый момент всплыл, посмотрел повнимательнее: диод на кнопке не горит ни в одном положении, это подсветка значка со стеклом отсвечивала
    Отсоедините провода и прозвоните кнопку, какие клеммы звенят на выключенном и какие на включенном. Потом на проводах найдите + и управление, ну и минус.
    Вот схема
    Может у вас просто предохранитель перегорел :smile3:
    Листать не хочется, а стекла точно от кнопки блокируются?
