  1. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Не перегонял машину. Более суток простояла проехав более 20 км. На улице лето, + 27 градусов :) думаю, машина успела прогреться.
  2. dimboo
    снимите разъем с насоса и для начала почистите контакты. Возможно силовой уже подгорел чуток. Смазкой для контактов обработайте разъем и готовьтесь лезть в модуль.
  3. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Новый модуль как придёт поставлю,а на старый закажу насос.Пущай в запасе лежит.Ток ставить наверное meyle 6149190005 буду.
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Если Меган первой фазы- то смотреть фишки на блоке предохранителей который под капотом. Часто подгорает контакт бензонасоса именно там и тогда именно такие симптомы, пошурудишь проводами под капотом в районе АКБ и начинает заводится... На второй фазе эту болячку поправили- блок другой конструкции.
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    И стала подгорать фишка на бензонасосе :smile3:
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У меня первая фаза ,переделывал тоже фишку !
  7. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Фишка на блоке предохранителей? Надо будет снять крышку. Фишка там доступна хотя бы для осмотра, или как всё в Мегане?
  8. vmedic
    4 дек 2011
    :don-t_mention:та не, на бензонасосе она на обоих фазах подгарает.
  9. Mike10
    У меня б/насос TSN рублей примерно за 800 уже 3-й или 4-й год нормально молотит.
  10. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Я думаю налипло на заслонку - вон она и залипает за ночь на грязи. Можно тупо попшикать очистителем карба перед заводкой и даже после на хх - без фанатизма и прямо тудой )) - можно длинной трубкой, ессно сняв воздухан весь
    00
  12. dimboo
    ну ещё как? что за полумеры?
    зачем этот ежедневный утренний ритуал если можно снять и промыть!:drinks:
    пока не напрягает, езжу так. лето, рыбалка, отдых... лень (и некогда)из-за неё мараться. Потом залезу и скопом всё сделаю!:dirol:
  13. ivanCh
    ivanCh Только зашел
    28 июл 2019
    Ivan
    Добрий вечер. Помогите. У меня Рено Меган 2 2007 года 1.4 бендзин - газ. Проблема!!!
    При зажигании стартер крутит отлично но не заводитса.... Заводитса с 10 - 12 раза.
    Такая проблема била. Поменял насос ... нисего неизменилось. Поменят дотчик положения колинвала.... всьо ок. заработала. но спустя 3 недели немного потеплело и снова то самое... крутит но не заводит. Свєчи поменял... ничево не улучшилось. Єсли можете помогите .... незнаю что делать. спасибо!
  14. Evgen804
    У Вас заводится на бензине потом переходит на газ? Когда не заводится смотрели в рампе топливной есть топливо?
  15. ivanCh
    ivanCh Только зашел
    28 июл 2019
    Ivan
    Извините, а как посмотреть ... куда??? где топливная рампа... спс
  16. Evgen804
    https://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/063.htm
    Тут про 1,6 двигатель но думаю у Вас что то на подобие, не помню как на 1,4
    Крутит и не заводится, аккуратно снимаете быстросъем с топливной рампы - осторожно бензин там должен быть под давлением, если давления нет что с насосом. Насос с двумя штуцерами или с одним?
    А насос вообще гудит когда зажигание включаешь? Без педалей - при вставленной карте нажать на Старт и держать пока приборы не засветятся и не поднимутся, в это время под задним сиденьем должно быть слышно как качает насос несколько секунд!
    Разъем на насос смотрели - подгоревшего нет контакта?
  17. Mike10
    Скукотишша на форуме, народ уже диаметры резины в км/ч пересчитывает.
    А вот у меня сегодня глюк случился. Лечу утром по КАДу в крайнем левом. В какой-то момент чувствую пропала тяга, жму на газ, а она не откликается, как буд-то бензин закончился (хотя почти полный бак). Начинаю судорожно перестраиваться в правые ряды к обочине пока машина накатом еще едет, только съехал на обочину, а тяга опять появилась и дальше доехал без приключений.
    Что бы это могло быть?
  18. dimboo
    я на скорости не глох, не знаю как это...но при запуске, когда б/насос (верней контакт) мозг делает примерно так же...
    а нейтралку не включали при этом?
  19. Mike10
    Нет, на 5-й она катится почти как на нейтралке.
  20. lnv
    Почему скукота, вот:
    http://megane2.ru/forum/threads/neispravnosti-i-gljuki-steklopodemnikov.4395/page-101#post-853356
    Странно, что еще никто не прокомментировал.
