Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Для перепаять нужно: новая микруха усилителя, паяльник (небольшой), припой, канифоль, оловоотсос(можно заменить зубочисткой), термопаста, спирт, отвёртки чтоб все раскрутить. Это набор минимум.
  2. MANDRAGORA
    Не ну я чайник, но не до такой степени:smile3:
    Вопрос, какой нужен микропроцессор и только ли его одного достаточно
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я брал такой набор с алиэкспресса
    https://s.click.aliexpress.com/e/Th93YwQ
    Конденсатор перепаивал на нештатной голове но брал не с набора а японский. На штатной голове достаточно усилок перепаять. И желательно взять не 7850 как я а 7851 она меньше греется.
  4. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    З
    Я брал переходник для колонок. Чтоб штатную проводку не резать. Конектор на колонку у рено свой. Некоторые просто провода режут и вставляют стандартную клему которая в любом автомагазине. А я покупал переходник с этого конектора на обычную колонку. Продается во многих магазинах автозвука. Выглядит вот так https://largus-shop.ru/shop/logan/perehodnik-dlja-kolonok-reno-logan-2-sandero-2-daster-zrsag22.html
    ПапараЦи нравится это.
  5. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    В этом не подскажу. Меня штатная моя устраивает. Сюрпризов небыло ловит хорошо. Както попробовал штатную скрутить и прикрутить палку которую на али купил. Да выглядит намного лучше, но ловит только вгороде и то слабовато. Так как часто езжу по трассе то поставил на место штатную. Все. С антеной больше ничего не делал.
    Спасибо, может попробую.
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2019 ---
    Я не про антену, думал может что то внутри сделать можно. Антена рабочая, но км 50 от города и уже пипец, перехожу на диски, рабочий Кадди берет намного дальше
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    там в основании,куда штырь ставится,может схема быть еще.На служебном пассате там позеленело,закоротил напрямую,заработало.У меня тоже хуже стал ловить,заместо штыря проволоку цеплял,нет разницы.А чтоб основание открутить,нужно потолок опускать.
    gorge нравится это.
    Не, у меня это с новья, я разбирал в году 13-14, все как у кота, и штырь менял, думал мало ли внутри провод "сгнил".
    По Мурманке в Приладожском уже всё, только хрипит, а Каддик почти до Волхова работает
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    интересно питание приходит на микросхему, как вариант можно поставить доп. усилитель...
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Можно обойтись только одной микрухой TDA (это не микропроцессор, это усилитель). Причём скорее всего по ногам ничего колдовать не нужно, одну выпаял- другую на её место припаял. Обвязку тоже менять не нужно. Если напишешь что у тя за микруха на выходе стоит- могу посмотреть что тебе можно туда поставить, так сказать, bolt-on. Или хотя бы какая у тя голова, тюнерлист, апдейт, карбонат?
    Думал, что я :scratch_one-s_head: не полный лох
    :pardon: погорячился
    Штатная
    gorge нравится это.
  12. vmedic
    4 дек 2011
    Навигация есть или нет? Если нет то внизу справа на морде магнитоллы что написано?
    Просто у меня валяется две головы с навигацией и update list - могу сам посмотреть что у них на оконечнике стоит. А вот tener-list'а у меня нет...
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    в update list стоит TDA 7385H (Н - то- есть ноги под 90 градусов стоят. ) соответственно необходимы усилки TDA 7560Н либо TDA 7850H (TDA 7851H).Если нет усилка с (Н) на конце то это не проблема. ножки спокойно можно выгнуть пинцетом (что я и делал) 7850 (7851) мощнее чем 7650. распиновка у них у всех одинаковая.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это на сами динамики переход , понятно ,я правельно понял , что с головы напрямую идут провода на дины ,а если ставить новые дины и в них есть разветвитель на дины и на пищалки в торпеде , то нужно саму фишку расключать у магнитолы ,ведь провода на дины пойдут уже не с магнитолы а с разветвителя ?
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2019 ---
    Это какой ,переходник ?
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    да правильно. так как у меня стоит не штатная голова, то я это делал на переходнике со штатной проводки на голову он там нужен у меня для работы подрулевых лепестков .что-то типо такого ( https://www.avito.ru/moskva/zapchas...na_rule_renault_zexma_mfd207re-dip_1205677318 ) конечно можно найти этот переходник и воткнуть его на штатную голову. а так придется резать проводку. провода к твиттерам от разветвителя я отдельно протянул.
  16. MANDRAGORA
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
  18. Evgen804
    Вроде все пишут что вместо TDA7851 приходит TDA7851L б/у и у нее 27 ног а надо 25 или я что то не понял!!!!
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    не в курсе.
  20. Evgen804
    Вот вроде нашел с неплохими отзывами.
    https://ru.aliexpress.com/item/32840486052.html?spm=a2g0o.cart.0.0.36833c00b2EltA
    Надо наверно списаться с продавцом, сказать что нужно именно 25 ног.
    А что прям так действительно лучше звучание? Магнитола стоит как у Сергея @MANDRAGORA.
    У меня в место полки под магнитолой стоит еще одна магнитола Пионер с флешкой и подключена через AUX к штатной и управляю я магнитолой по джойстику штатной. Как думаете стоит заморачиваться с заменой усилка? По идее звучание то от штатной магнитолы идет!
