  1. Mike10
    Булочная рядом? Ну вот где люди находят машины, самой молодой из которых должно быть не меньше 15 лет, с таким пробегом?
    У меня отец был владельцем "капсулы времени", на которой выезжал из гаража один раз в году в отпуск, и то у него больше пробеги были.
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    У него 2 тачки, второй микроавтобус он на нем больше.а этот для души
  3. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Появился шипящий звук. Раньше был только на высоких оборотах (когда пытаешься разогнаться).
    А сейчас стал замечать его даже на 2000-2500. Похоже на звук спортивного сцепления (машина у меня с АКПП)
    При переключении, даже, небольшой хлопок слышно бывает.
    Можно было бы подумать, что сбита фаза и выпускной клапан открывается раньше времени, но тогда бы стреляло в глушитель.
    А такое чувство, что газ прорывается, сразу после фазы сжатия. Или искры нету. Но при этом на холостых мотор работает ровно, но машина совсем плохо тянет!! :(
  4. Mike10
    :smile3: Тут все такие спортсмены, каждый вечер прыг в спорткар и давай гоняться по Нюрнбургрингу. :smile3: Мне, например, это сравнение ни о чем не говорит.
    Проверьте нижнюю растяжку двигателя и замените уплотнительное кольцо приемной трубы.
  5. dimboo
    во во, по этой ...фиговине кожный день спортивное ципление жгу.
  6. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Ладно парни, сёдня запишу видос :)
  7. dimboo
    ПиРен есть? параметры бы глянуть. Может чего увидим :scratch_one-s_head:
  8. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    есть, но ничего путного он мне не даёт :(
    есть ошибки по датчику распреда, и клапану Фазана.
    Клапан, проверял на акум бросал - работает, датчик - новый ставил Valeo, без изменений
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2019 ---
    Вообще, мне не ясно, почему в ПиРене, нельзя посмотреть пропуски зажигания.
    Я раньше на Амерах, диагностику делал - там выявить неисправную катушку (на V8) как "нехерен делать"
    А тут включаю - по Мисфаеру нет проблем, при этом, свеча мес отходила и видны пробои
  9. dimboo
    конкретней. Def какой? давление во впуске сколько? фазы проверялись?
  10. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    DF080 - каждый день запомненный 2.DEF и 3.DEF
    DF119 - каждый день запомненный 2.DEF и 5.DEF было ещё 1.DEF
    по нижней Лябде - она оторвана у меня, и по датчику рефреджиранта (тож оторван)
    ГРМ поменял весь (Gates), с Фазаном (оригинал) выставлял по спец инструменту заводскому (не самопал)
    Думаю, мог конечно накосячить, хотя и 100 раз перепроверял
  11. dimboo
    надо для начала проверить разъем и цепи.
    Показания фазика надо проверить:
    совпадает ли заданное с измеренным и при каком СЦО.
    ну и ДДХ надо восстановить. Его ошибка может по разному влиять на остальные системы.
  12. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Как её проверить?
    И вообще СЦО - как расшифровывается? :)
    Я видел этот показатель, и он у меня постоянно шкалит (как мне показалось)
    Датчи положения проверил, по это Ноте - всё ок, тоесть видимо значения всё же выходят за пределы допустимых
  13. dimboo
    в теме фазика буквально на последней странице человек с подобным вопросом обращался.
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Воздухан надеюсь поменяли? а то был один с шипением)) ну и кат проверить на забитость как и весь глушак
    вообще надо начинать с простого ,а уже потом в пирены лезть)
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня пластик,это фигово?
  16. Mike10
    фигово. Надо менять на металл.
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Это черный такой пластик справа если прямо смотреть на двиг? Очень фигово?Чтобы поменять что нужно?
  18. MANDRAGORA
    Ездите пока не потечет или сам термостат не накроется, а то так можно все сразу менять, что когда то может сломаться
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2019 ---
    :smile3::good:
    А чем вообще пластик хуже люмишки? Хрупкий?
    Пока никаких течей не наблюдал, стрелка на 3 делении стоит на приборке, карлсон включается вообще редко и то только сейчас стал летом...Пока проблем не вижу...
  20. Mike10
    Функция этого корпуса глубже чем просто работа термостата, а соответственно и связанные с ним проблемы. Термоэлемент в нем может быть живее всех живых, и температура будет правильной и карлсон может работать адекватно, а проблема будет в низком давлении масла из-за него. Признаки того, что его давно пора менять на металл (вместе или по отдельности): бурая маслянистая пена в расширительном бачке, потение маслом самого корпуса и подтеки на коробке передач в верхне-задней ее части возле места стыковки с двигателем (глядеть лучше из ямы или сверху сняв площадку АКБ), стук гидриков. Не исключена и просто потеря давления масла при отсутствии подтеков снаружи и других внешних признаков..
