Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Evgen804
    Не, это сальник впускного распредвала для двигателей с фазорегулятором.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  3. zahar100
    14 мар 2010
    по диаложису это правильный номер.
    Evgen804 нравится это.
  4. Evgen804
    Ага, Спасибо! Ну вообщем то была тень сомнений что это мотористы накосячили!!!!
    А вот еще вопрос - как все таки его правильно ставить, почему текут то они? В книжках как то не заостряют - написано загнать его на место и больше не трогать, ставить фазер и далее собирать!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Обычно все протирают на сухо и на 4 часа оставляют чтобы принял рабочее положение , в инструкции так написано !
  6. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Как думаете что нужно менять? Заводил без крышки, разбрызгивания\течи не заметил. Ремень не особо замаслен... IMG_20190524_173653.jpg
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2019 ---
    На переднем болте крепления(на картинке) верхняя часть резьбы в масле, между 2 передними болтами углубление полное масла...
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сальник ф/р и ещё глянуть сальник к/в !
  8. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Спасибо... Думал сальники распредвалов менять, сальник фазика, сальник коленвала, комплект грм. В распредвалы лучше не лезть пока?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А сальник ф/р как менять будете не снимая его ,на вашем месте я бы купил все сальники а потом по факту смотреть и если что то не так ,или подтеки есть ,то менять и все ,но естестесьвенно если р/п не бежат то лучше не трогать !
    romario_09 нравится это.
  10. Mike10
    Снимайте обе крышки верхнюю и нижнюю и смотрите конкретно откуда гонит. Если там все в масле и будет не очень понятно - вымойте (протрите) двигатель и смотрите где появятся масляные пятна. Можно и просто превентивно поменять все три сальника.
  11. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Спасибо ребята за советы. В принципе так и делаю, потихоньку затариваюсь всеми сопутствующими РТИ (прокладка дроссельнои заслонки, коллектора, сальники распредов) заодно хочу маслоотделитель промыть, герметик обновить. Желательно, наверное, и комплект грм сразу с помпои и роликами, потому как не знаю сколько отходили... Сальники я так понял лучше оригинал брать...прокладки коллектора и дросселя ajusa взял...
  12. Mike10
    Правильно поняли.
  13. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    В
    Влад привет.ты боборол течь с сальников? И как?я голову купил 2 месяца погонял и опять весь ГРМ в масле
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    привет ,привет , да победил , тьфу тьфу !
    заменой самих сальников !
    а что с твоей ? может не из а сальников у тебя закидывает , ты бы хоть фото кинул ,что и как , понятие растяжимое ( весь в масле )
  15. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
  16. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    Пока фото не могу .на работе.ну писец.а не мотор попался.я и сальник от Ауди с пружиной ставил.на первой голове вал гулял. Заменил голову в сборе опять из под фазика прёт.домой приеду скину фотки.Скажи какой сальник под фазик ставил.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Андрей ,а ты уверен что из под сальника ,физика бежит ?
  18. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    Ну да.я снял все крышки и опору.завёл ...прям нормально так гонит.сальник ставил эрлинг .выждал 4 часа.блин может сам физик?Он походу китайский. За 5500брал.на старом щетки на пружинах на этом просто вставлены.
    Что это за фазик с пружинами, такой
    нет там пружин
  20. dimboo
    :scratch_one-s_head: вы его разбирали?
    в смысле? уплотнения? так у меня на снятом"родном" тоже просто вставлены были.
