снятие обивки сидений для стирки
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем ViGRo74, 8 май 2012.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    мейби я черепаху помоему покупал и еще какую то хрень рублей пицот стоила зараза...
    когда намочил сидухи, щеткой поводил, без ваниша, охиреел собирать пылесосом старую пену ))
    ЗЫ я кстати от ваниша ожидал какого другого действия... наверно из за рекламы))) кагбе все чисто, я доволен, но как то не так:-D
  2. ViGRo74
    ViGRo74 Новичок
    24 апр 2012
    Челябинская обл.
    ViGRo74
    Привет всем!
    Провел генеральную чистку всех сидений (перед и зад).
    вначале попробовал какую-то х...ю а-ля-ваниш - все это фигня!
    затем снял передние сиденья, сдернул аккуратно обшивку и постирал вручную в ванной. когда засыпал порошком, то охренел сколько грязи вышло. Вода была чЁЁЁЁрной...
  3. ViGRo74
    ViGRo74 Новичок
    24 апр 2012
    Челябинская обл.
    ViGRo74
    В принципе, если руки растут откуда надо, то ничего сложного со снятием/установкой обшивки сидений нет.
    Единственное, что нужно - много времени на все это. У меня ушло 2 дня.
    как снять обшивку есть в тех.нотах.
    помимо "прямых рук" и набора торс-ключей нужно ещё прикупить пластиковые стяжки для проводов штук так 150-200.
    вот несколько фоток:
    подлокотник не стирал :)
    обивка держалась на металлических кольцах, которые раскусывал
    ДО СТИРКИ:
    ПОСЛЕ СТИРКИ:
    З.Ы. глаза боятся, а руки ...
  4. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    ViGRo74, кинь пожалуйста ссылку на тех. ноту по снятию обшивки. Протёрлась боковинка спинки, а чехлы не люблю. У брательника, кстати в Челябинске, тоже самое. Значит болезнь.
  5. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    тех ноты по снятию чехлов нет. Можно посмотреть в разделе "своими руками" тема: "Снятие чехлов передних сидений, установка подогрева сидений (Мини-отчет)" В принцепе ничего сложного, только геморно. Сначала отсоединяеш штекер под сиденьем, потом отстёгиваешь ремень засунув туда отвёртку, потом откручиваешь сиденье (4 болта Т40), окуратно вынимаешь его из салона. Приносишь домой и начинаешь мучиться со снятием чехлов. Там по ходу разобраться можно, если руки не корявые. Но самое главное что пока чехлы постираные сохнут нужно либо не ездить на машине, либо ставить сиденья без чехлов в машину и что нибудь на них постелить. Занимает реально 2 дня если нет других дел. Так что решайте, если не хотите гемора, то отдайте в химчистку.
    Amigos нравится это.
  6. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Да все очень просто за день можно управиться.Я стирал в машинке,они от туда выходят уже почти сухие.Можно стирать и дольше но по одному ,снял один постирал и поставил на место. Заодним и научился как делать , я так и делал начинал с заднего маленького и дошел до водительского.
  7. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    при разборе задних сидений наткнулся на проблему. обивка сидушки к поролону крепится не то на липучку, не то на что еще, попытался разъединить, начинает рваться поролон. как победить?
  8. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    ау знатоки
  9. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Я так и не смог снять. Похоже намертво там. Решил не рвать.:pardon:
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Я когда подогрев ставил, нормально в машинке стиральной постирались, только мятые были долго, потом разгладились на сидении. Медные кольца разгибать все надо.
  11. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А никто не пробовал целиком сидухи постирать? керхером. обивку стирать это хорошо но в поролоне пыли тоже до....х, много. с задними проблем не будет я думаю а вот передние сидухи. обогрев там переживет интересно.
    забыл про подухи в передних сидениях. тогда вопрос отпадает((
