  1. hron42
    hron42 Новичок
    5 июн 2019
    а по подробнее про акпп расскажите
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ну тогда старый добрый молдаванский метод Тыка.
    начиная переТыкивать все разъемы датчиков педалей и плавно перемещаясь под капот!:taunt:
    кстати, сами концевики педалей не помешает осмотреть.
    В АКПП я не спец
    в Мегане вон даже из за кнопки стоп сигнала машина может не ехать, у вас кстати как с этой кнопкой, шток нормально стоит?
  4. hron42
    hron42 Новичок
    5 июн 2019
    концевики педалей в полном порядке, при неданем заезде на сто сам их осмотрел, ни грязи, намёка на плохую работу нет.
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2019 ---
    раньше не слышал о таких проблемах, я даже не знаю где он находиться
  5. Evgen804
    Это концевик педали тормоза, лягушка!
  6. hron42
    hron42 Новичок
    5 июн 2019
    а, он то впорядке, ход штока хароший, никаких нареканий
  7. Evgen804
    А что Вы кстати профиль не заполните - машина, где живете и т.д.
  8. hron42
    hron42 Новичок
    5 июн 2019
    это для решения мой проблемы обязательно?
  9. Evgen804
    Хотел бы высказаться - но воздержусь!!!!!
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    у меня нечто подобное наблюдалось, при перегазовке тапка в пол было отчетливо слышно как, выхлопные газы вырываются во все щели, но не у выхлопную трубу сзади, при этом если длительно газовать(сек 30) двигатель задыхался. Приговорили сперва катализатор, предварительно, никто не мерил обратное давление. По совету товарища, сперва проверил глушитель, как итог забита труба стекловатой, в следствии разрушения внутри глушителя. Пол дня шорханья тросом, пол ведра стекловаты и машина ожила. Если выхлопные газы не заметны на поверхности, можно спокойно проверять листиком на холостых, то проблема с выхлопной системой.
    hron42 нравится это.
  11. hron42
    hron42 Новичок
    5 июн 2019
    очень интересно, я завтра проверю, спасибо за информацию
  12. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Каким образом проверяли?
  13. dimboo
    Желательно. Хотя бы что за машина.
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    по совету: палкой -) . Так как выводная труба имеет замысловатую форму, пришлось изгаляться и применить вместо палки - стальной трос(10мм). Ну, а если по правде, то начал разбирать выхлопную систему. Снял глушитель и прозрел, как изменилась работа мегаши. Так весело урчит))) как мурлычет) Но и без снятия очень заметно, нужно было заснять для публики разницу. В данный момент на земле видны потоки воздуха, а если газовать, то конечно разлетается пыль, да и звучание другое, раньше не было слышно как работает авто, как электромобиль, теперь шепчет в глушитель.
  15. hron42
    hron42 Новичок
    5 июн 2019
    проверил глушитель, выхлоп есть и на хх и при нажатии на педаль газа, так что проблема не в этом((
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    тогда только на нормальную(мотортестером и клипом) диагностику, либо хотя бы пиреном смотреть параметры: в первую очередь лямбду, фазорегулирование и параметры водителя(педали). Нам остается только предполагать и гадать по кофейной гуще. Еще можно глянуть как поживает датчик полож коленвала, что-то подсказывает, что проблема кроется там...
  17. hron42
    hron42 Новичок
    5 июн 2019
    если проблема в нём,? как это проверить? как проверить исправность датчика? или сразу покупать другой датчик?
  18. hron42
    hron42 Новичок
    5 июн 2019
    сейчас пытался снять датчик положения коленвала, и мешался тамчик ОЖ (охлаждающей жидкости), думал отцеплю фишку, и рука не туда потянулась(от незнания) и снял сам датчик, ливанул антифриз, с пол кружки где-то, всё быстро поставил обратно, и сейчас машина не заводиться вообще, не схватывает даже, будто нет искры, возможно что я датчик положения коленвала антифризом залил? изза этого машина не заведётся?
  19. Mike10
    Запросто. Снимайте датчик, сушите.
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    проверить выше давал ссылку, но это примитивная проверка на работоспособность, но еще существует 2 сторона - спорадические ошибки их только осциллограф может засечь либо замена. Разъем датчика коленвала аналогичный фазорегулятору, потренируйтесь на нем сперва, язычок подняли и снимаем. Я с первого раза отломал зацеп. Главное чтобы болтик не упал в колокол кпп)
