Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. dimboo
    наздоровье!
  2. Mike10
    Я, например, когда менял задние диски (на неоригинал без колец), просто срезал аккуратно сменным лезвием резиновое магнитное кольцо со старого диска и переклеивал его на новый силиконовым герметиком. Все работает. Если у вас старое кольцо осталось - сделайте также и не парьтесь.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А чего было не махнуть(переставить) кольцо целиком?:scratch_one-s_head: Зачем этот гемор со срезанием?
  4. Mike10
    Ну во-первых я и понятия не имел что кольцо имеет еще и металлическую основу. С виду на ржавом и пыльном диске показалось что резинка напрямую к диску приклеена. А во-вторых вычитал про срезание и переклеивание колец то ли на этом, то ли на желтом форуме.
  5. no_name
    срезают если с металлического кольца, которое по размеру не садится, а количество меток совпадает.
    И кольцо это намного дешевле трискана
  6. Mike10
    Не, там писали именно про срезание резинок со старых дисков и переклеивание на новые. Где и кто писал щас уже не найду - это лет 5 назад было.
  7. no_name
    значит на желтом форуме месье знают толк в извращениях.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    коллеги нужна ваша помощь , я так понимаю ,обрыв , но при этом датчик на месте и фишка целая ,без коррозии ? сам датчик менять надо или я не могу понять ,подскажите ? Screenshot_2019-05-27-12-50-39.png
  9. dimboo
    не пробовал местами датчики поменять?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нет не менял
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А можно как то датчик проверить ?
  12. Mike10
    Вот перестановкой и проверите. Если начнет глючить другое колесо - значит датчик виноват. Если то же - проводка датчика.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михаил, снимать со второй стороны не как не хочеться ,там все работает
  14. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    так там написано, обрыв или короткое замыкание, надо проводку глянуть
  15. Mike10
    Это может означать также и обрыв цепи/КЗ внутри самого датчика.
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Было то же самое на том же колесе. Откисли провода буквально в трех сантиметрах от разьема со стороны машины. Причем изоляция была на вид не поврежденной, обнаружил по разнице поведения провола на изгиб, внутри место жилы -зеленая труха... Сам датчик и его провод был в порядке.
  17. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    может но автор пишет что датчик цел, да и ломаться там нечему, если и в нем проблема то скорее ошибка была DEF
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Проверить датчик например мультиметром не получится, он у нас на основе датчика холла. Но, если мне память не изменяет, на датчик идет паразитное питание, поэтому можно проверить проводку до фишки датчика. Если на фишке есть напряжение (вродь 5в было)- проводка в порядке, можно с другой стороной сравнить, зажигание естественно включить.
    --- Сообщение объединено, 27 май 2019 ---
    На скрине пирена 999км/ч - так обычно при обрыве показывает.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    датчик снял с машины на вид все цело, проверил сопротивление пишет , больше 7 ком
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
