Черный дым [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Дим dci 1.5, 4 авг 2009.
  1. Артём Тверской
    Артём Тверской Только зашел
    20 май 2019
    Doktor zlo
    Посмотрел видосы, вроде у меня такая же проблема, т. к в салоне воняет гарью. Только у меня ЕГР отключён и заглушен как мне объясняли когда вырезали сажевик и чипонули. Подскажите надо ли мне тогда гофру менять и где её можно купить (если есть её номенклатуры номер скиньте пожалуйста.)
  2. Артём Тверской
    20 май 2019
    Doktor zlo
    Ща глянул под капот у меня чёрная хрень в районе гофры и ЕГР. Ща фото пришлю.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2019 ---
  3. Артём Тверской
    20 май 2019
    Doktor zlo
    Нашёл причину 100% гофра ЕГР с неё воздух хлещит... Подскажите номер номенклатурный!
  4. zahar100
    14 мар 2010
    дайте вин
  5. Артём Тверской
    20 май 2019
    Doktor zlo
    VF1KMS6C637759463, нашёл номера вот они, но уже не выпускаются 8200444887 и 8200577965 и цена за новый 13т.р.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Давно уже сделал так 20180913_204207.jpg и нет проблем
    vmedic и duf4740 нравится это.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Оригинально! Отложу в закрома памяти на всякий случай!:good::drinks:
  8. zahar100
    14 мар 2010
    вот номер: 147350718R.
  9. zahar100
    14 мар 2010
    эта же запчасть проходит под этими номерами: 7701478726, 14350718R, 147357493R
  10. mab1977
    mab1977 Только зашел
    6 май 2019
    Помогите плиз. рено сценик 1.5 2005 г. мотор К9К 722 . как давлю на педаль на обгон например идет сажа конкретная . проверяю Делпфи 150 ошибок нет. были не правильные показания датчика надува и температуры всасываемого воздуха - поменял на новый. патрубок на интеркуллер надувается хорошо . ЕГР чистил вместе с "саксофоном" не знаю где искать. фильтр воздушный поменял. Какие будут мысли. Заранее спасибо всем не равнодушным
  11. zahar100
    14 мар 2010
    а корпус в который вставляется егр чистили?
  12. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Сколько надувает турбина в избытке , в идеале можно снять видео с графиком наддува чтоб понять что и как .
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    если кат выбит - то сажа и должна валить) Другое дело насколько валит - если прям как у камаза - то да турба кончилась, у меня так было) Но если патрубок надувается хорошо, то не в турбе дело - поршневая значит подходит.
    И еще такой момент - если сажа валит сильно, но вначале, а потом помаленьку - это на долгом разгоне проверяется - то норм - просто выдувает то , что накопилось в глушаке
  14. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Про поршневую бред , допустим под словом сажа я понимаю черный дым в большом количестве , так вот при подуставшей поршневой или мертвой турбине будет сизый дым так как в цилиндрах сгорает углеводород , а черный дым это признак того что соляра не выгорает до конца , причин может быть много , начиная от недостаточного наддува и заканчивая льющими форсунками , последнее кстати может обернуться довольно таки серьезными проблемами .
  15. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Да согласен - поршневая - это синий дым, да и на этих дизелях с довольно большим износом до синего дыма довести сложно. Тут либо форсунки либо турба
  16. АртемTetenov
    АртемTetenov Только зашел
    18 июл 2019
    АртемTetenov
    После замены картриджа турбины и регенерации сажевика, через день пропала тяга, повалил дым как от тепловоза, педаль тормоза на холостых встает колом. До замены картриджа все было хорошо. Куда копать?
  17. Mike10
    Вакуумный насос? Может шланг вакуумный откуда-нибудь соскочил.
  18. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Собрали криво - шукай где потеряли или сломали - патрубки проверяй
  19. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Где-то видел это обсуждалось, но не могу найти. Металлическая труба которая идёт от интеркуллера назад за двигатель, она крепится на кронштейне вверху , когда ее открутить с кронштейна то она очень болтается сзади. Там есть металлическая скоба, снять её не получилось. Что хотел, там есть какая-то прокладка? Назад собрать реально? Есть подозрения что там ну вооообще не герметичное соединения.
  20. zahar100
    14 мар 2010
    какая модификация двигателя поле к9к какие цифры?
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2019 ---
