Программирование чип-карты с can clip
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем stanislav791, 2 фев 2014.
  1. I-Cube
    I-Cube Новичок
    22 фев 2016
    ИТ
    Беларусь, г. Лида
    Иван
    Про Galetto речь? Брось, пожалуйста, ссылку в ЛС.
  2. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Версия 3 стоит 100 евреев. собрать 10 человек и уже по 600 выйдет.
  3. Gin-007
    Gin-007 Только зашел
    22 апр 2019
    Gin
    Ребята, всем привет, может толком кто объяснить, как все же прописать новую карту, когда все родные утеряны???
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    вызывай того кто пришивает карты. там твоя родная не нужна. и без нее пропишут. в процессе прописывания карты не важно сколько карт прописывать и есть ли уже привязана карта или нет. процесс один, просто когда карта есть ее указывают как ранее привязанную, а так тебе новые привяжут и все. для привязки нужно только открытая дверь)) (доступ в авто)
  5. Gin-007
    22 апр 2019
    Gin
    То есть вся процедура идентична той, когда есть родная карта? До этого просто приходилось клипом привязывать карты, когда родная была уже и соответственно зажигание включалось. Значит буду пробовать. Спасибо за ответ.
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Мне мужик привязывал не через клип. через голету кажется, процесс что там что там одинаков.
    Клип конечно читает некоторые разделы без зажигания, но я не помню цЭкбс (или как его там правильно) есть ли среди них или нет. по идее самого процесса должен читать (надо же както привязывать ключи если совсем не одного нет).
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2019 ---
    а откуда ты пин код брал, для привязки ключей через клип? пин экстрактор вроде как нормально не работает для мегана 2
  7. Gin-007
    22 апр 2019
    Gin
    это для лагуны было, про меган не знаю
  8. Gin-007
    22 апр 2019
    Gin
    Проверил, карта прописывается без зажигания))) на Лагуне
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2019 ---
    Правда CLIP пока не видит блок управления двигателем и приборную панель
  9. Mike10
    У меня была похожая история с пиреном. Смотрел им Эспейс IV и он не видел больше половины блоков автомобиля, причем наиболее важных (двигатель, коробка и т.д.). Ради интереса попробовал выбрать из списка другие модели Рено, которые комплектовались таким же силовым агрегатом (Лагуна, Вел Сатис) и на удивление он увидел и двигатель и коробку и много всего другого.
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    так а зачем тебе они? карта шьется же в цэкбс вроде.
    суть не в том что чтото читает а чтото нет, а в том что прочитать блок без зажигания (утеряна ключкарта) для прошивки новой ключкарты.
  11. Escadra
    Тут фнр надо
  12. Mike10
    Федеральная Налоговая Реформа? Фуфлыжная Народная Революция? ......:dntknw:
  13. Escadra
    формула народного расслабона
  14. Gin-007
    22 апр 2019
    Gin
    Карта про шилась, зажигание включилось, но блок двигателя и панель все равно не читаются)))) Сегодня другим прибором попробую
  15. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Ребата. Подскажите. Первую карту потерял. Вторая где то в сигнализации для автозапуска используется. Заказал на Али новую чистую. Когда ее буду прописывать в мозги машины вторая которая в автозапуске не "отвалится"? или ее тоже нужно найти (потому что я не знаю где она в толще машины сейчас находится) и вместе с новой прописать?
  16. Escadra
    нужно будет прописывать заныканную
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    под полом водительской сидушки поищи
  18. MANDRAGORA
    :smile3:
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    ага
  20. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Благодарю за наводку. Но не оказалось под сиденьем водительским. Но нашел под сиденьем в толще поролона под обшивкой много интересного чего раньше и не видел. Вторая чип карта с блоком обхода иммобилайзера где то вместе должны быть?
