Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    спасибо Евгений, буду масло менять и заодно сменю прокладку ,самое интересное что она новая ей год всего !
  2. Evgen804
    Тем более, сомнений еще больше что прокладка так льет! Герметиком мазали в углах и к крышке маслонасоса и маховика?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    конечно мазал , прилегающие поверхности точнее привалочные
  4. Mike10
    Недавно брал за 476 р.
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2019 ---
    Какую ставили?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Блин ,не помню ! Надо смотреть !
  6. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    https://www.drive2.ru/l/482951962359234777/
    https://www.drive2.ru/l/465636853245018463/
    оба подходят, держат.
  7. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Здравствуйте!
    Обнаружил вот такое пятно
    20190420_170939.jpg .
    Что это может быть? Течи нет, просто пятно уже давно.
  8. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Может для начала отмыть, а после уже наблюдать откуда маслишко прорывается… :pardon:
    По фото похоже что с поддона, но может и с верху натекло, по данному фото не определишь
  9. Mike10
    Я вчера тоже обнаружил масляное пятно примерно в том же месте - вокруг датчика уровня масла. Не понятно то ли датчик пропускает, то ли прокладка поддона опять сопливит. Прокладку менял совсем недавно, на оригинальную. Датчик выкрутил, протер, заменил родную стальную уплотнительную шайбу на медную. Посмотрим как дальше будет.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    После замены сальника кв ,все равно появились подтеки в районе крышки ГРМ и между пластиковым пыльником ,и ещё в самом верху где сама опора крепиться с двигателем ,которая закрывает шестерни ,что ещё то не так ,сам сальник фазера на валах бежит ?
  11. Mike10
    Надо вскрывать, смотреть. Экстрасенсов тут нет.
  12. dimboo
    если опять валы потекли надо проверять(шатать) их со снятым ремнём ГРМ
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михайл , причем тут экстрасенсы , просто я не знаю что делать ,я с этими сальниками уже 2 год епусь ,скоко можно !
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2019 ---
    я не знаю что, масло не как не хочет уходить а точнее эта проблема с ним , если валы текут то обычно как говорят и генератор и все что рядом в масле будет ,у меня же этого нет все чисто ,но опять как я говорил что между опорой и двигателем ,на стыке есть подтеки ,думал сальник кв ,когда вскрыл были подтеки небольшие ,хорошо заменил ,и через пару дней опять эта картина , на валах эти тефлоны говёные стоят ,на выпуске все чисто было но а тут под фазиком не понятно в каком состоянии этот тефлон,я уже не знаю что еще делать!
  14. Mike10
    Ваша проблема мне очень понятна, я сам боролся с этой постоянной течью масла больше года, но в итоге можно сказать победил. Были последовательно заменены все сальники, прокладка ГБЦ, уплотнена шпилька крепления верхней крышки ГРМ, прокладка поддона, переуплотнены крышки ГБЦ и маслоотделителя. Сейчас имеется лишь незначительное отпотевание возле датчика уровня и то надеюсь что больше потеть не будет после замены шайбы датчика.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что и как вы ставили с этого момента поподробнее ?
  16. Mike10
    Ставил оригинальные.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Опять тефлоны ?
  18. Mike10
    Да.
    Влад, ты у себя валы снимал смотрел? Может они уже разбиты и их постели и из-за этого сальники не держат.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет Михайл,не снимал ! Я токо что снимал два это шестерни и смотрел ,тут наверно особо не чего и не увидишь ,я не думаю что разбиты ,но не знаю ,не смотрел ! На выпуске то все нормально ,чисто а вот фазер меня смущает именно сальник !
  20. Evgen804
    У меня у клиента - дедушки, также между крышкой ГРМ и пластиковой крышкой и на передней части головки в масле - машина 2008 года, в том году меняли ГРМ, снял верхнюю крышку с подушкой - в масле передняя крышка фазера, подтекает между крышкой и самим фазером - замена фазера, ремня, сальника под фазером!
