  1. Mike10
    Механическое воздействие к гадалке не ходи. Стекло из пластика и не боится перепадов температуры. Да и перепады не такие большие. Так бы после каждого дождя фары трескались.
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Во повезло... На этой машине уже второй раз придется фару покупать.
  3. Mike10
    Если феншуй не беспокоит, то можно и так ездить. Дырок то нет в стекле. Глядишь потом еще какой косяк с фарой приключится, тогда и поменяете.
    Первый раз тоже самое или дтп?
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Камень поймал на трассе
  6. Mike10
    Получил восстановленные отражатели. Попробовал как они светят в сравнении с моими фарами.
    Это мои фары с облезшими отражателями (правая поярче, я в ней отражатель обклеил алюминиевым скотчем года три назад):
    А это один линзовый блок с восстановленным отражателем (держу его в руке):
    А это фары и линзовый блок (повыше) вместе:
    AndrewS71, gorge и Escadra нравится это.
  7. Escadra
    Надо брать!!! :good:
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Это галоген?
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Какая красотища! Еще на одном районе кошки жмурится станут!
  10. Mike10
    Да.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Погас ближний левой фары. Замена лампы ничего не дала. Нашел распиновку разьема фары, начал звонить. Screenshot_2019-05-14-23-05-40.png Массовый провод четко звонится на плюс аккумулятора. Зеленый- этт ближний, с ним сложнее. Во первых- на нем 10,8 вольт, то есть потери. Где искать , кто знает? Во вторых- при подсоединении разьема к фаре плюс не появляется на фишке лампы ближнего, минус четко звонится на плюс аккумулятора. То есть- что то в фаре? Разьем? В самой фаре может быть обрыв? Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Контакты разьема чистейшие, контакты на фаре пока не смотрел, фару не снимал. Напряжение щупал тестером. Вот, думаю сделать контрольку из лампы ближнего и проверять ею.
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    И еще один вопрос. Я так понимаю провода на фары идут через разьем белого цвета, что над блоком предохранителей в подкапотном. Я прав? Нет ли у кого распиновки этого разьема?
  13. Escadra
    Попробуй фишки прозвонить у блока предов. вот для подсказки как мы ДХО ставили
    http://megane2.ru/forum/threads/ustanovil-xodunki-dnevnye-xodovye-ogni.7998/page-40#post-733317
    http://megane2.ru/forum/threads/ustanovil-xodunki-dnevnye-xodovye-ogni.7998/page-47#post-797344
    --- Сообщение объединено, 15 май 2019 ---
    Ну и чтобы исключить потери тока, я вот задумался нынче сделать ближний через реле
    https://www.drive2.com/l/2674234/
  14. gorge
    И это правильно...
    Посмотреть предохранитель...
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Предохранители исключено. Вчерась выдергивал каждый и звонил тестером. Думаю, сгнил провод и напитался водой, а потому низкое напряжение есть, а лампуська не горит. Сделаю контрольку, звякну еще раз и ежели не проконает- снимать бампер, расплетать косу. Но этт погоду ждать, дожди у нас.
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Думаю, прежде чем пускать через реле надо все равно проводку восстанавливать.
  17. Escadra
    ну само собой, где релюшка сигнал брать иначе будет
  18. gorge
    С другой фары...
  19. Escadra
    Нагрузка будет больше, но реле можно тогда мощнее поставить
  20. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не, не надо одно реле на две фары. Юра говорил наверное про управляющий сигнал с другой фары, а силовая часть через разные реле отдельными проводами на каждую фару
