Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Присоединяюсь! Измерил цифровым мультиметром между массой и сигналом, и массой и питанием > 2000 кОм, больше мультиметр не может измерить и показывает "1". В техноте написано > 100 кОм.
    Между сигналом и питанием - 10,25 кОм.
    Датчик - оригинал Valeo.
    Датчик живой?
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Заметьте в техноте стоит знак больше 100кОм. Скорее всего живой. я купил себе новый датчик аутлог, аналогичное сопротивление +-. Проверил датчик светодиодом, все прекрасно сигнализирует, что старый, что новый...
  3. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Проверил по этому способу датчик-есть 13,5 В (вместо АКБ брал ЗУ с 14 В) между "массой" и "сигнальным". При поднесении железного предмета к датчику он примагничивает и напряжение падает до 0.00 В. Значит датчик в порядке.
  4. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Могли бы в техноте указать знак > 1 МОм, а так немного вводит в заблуждение, хотя это указано может быть для датчика Sagem.
    Первый датчик (с завода) у меня сдох прямо во время движения, началась дерготня и машина заглохла, и так несколько раз.
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Друзья подскажите, чем можно заменить уплотнительную резинку на разъёме дпрв. Моя порвалась и выпала, а без неё как-то не надёжно. Может есть оригинал или аналог? Я не нашёл.
  6. Mike10
    Резиновым кольцом, силиконовым герметиком, такой же резинкой от купленного похожего разъема.
  7. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Может наши азиатские друзья предлагают что-то подобное. Может кто находил и поделится ссылочкой.
  8. Mike10
    Зайдите на авторынок в отдел автоэлектрики, там всегда бывает куча разъемов всяких разных.
  9. zahar100
    14 мар 2010
  10. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Так и сделаю.
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    разъем с резиночкой, отдельно маловероятно найти.
  12. demontik8484
    Такой же разъем на датчике включения заднего хода, если есть разборки поспрашивай у них, обычно от косы мотора они их отрезая продают по 500-1000 рублей, а вот тот датчик их совершенно не интересует, единственная разница, там два силовых провода, они потолще
    Сейчас электрика на жигули идет импортная или наш аналог, но под импорт, поэтому практически все соединения похожи, тем более в жигулях много от рено. У вас в городе авторынок или магазины по жигулям есть?
  14. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Конечно и авторынок и магазин по жигулям есть, но нет времени все это ездить искать. Привык все заказывать через интернет магазины, где приехал и забрал то, что нужно.
  15. Evgen804
    Заедьте либо к автоэлектрикам либо к диагностам по ВАЗам они разъемы меняют - у меня этих резинок в гараже завал, на этот разъем многие подойдут! На разъемах противотуманных фар тоже наподобие стоят только чуть больше!
    С ВАЗа - с разъемов - датчика коленчатого вала, включения вентилятора, датчика фаз (распредвала), с датчика положения дросселя, регулятора холостого хода -все подойдут, они тянутся и сжимаются!
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    похожий...
  17. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Интересно!!! Блин, но цена и 10шт!? Лучше наверно на авторынок)) Спасибо за ссылку! Может кому пригодится.
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2019 ---
    Спасибо за совет. Наверняка так и сделаю. Пока разъем не сгнил от влаги.
  18. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Во блин. То что нужно. А я думал проблема, найти эту резинку)
  19. lnv
    Такс, я тогда не написал. В принципе можно наверно поставить распредвал новый без расточки постелей и шлифовки плоскостей.
    Думаю будет не хуже чем со старым.
  20. dimboo
    :lol::lol::lol:
    да нормально! года ещё не прошло.
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2019 ---
    ты никак разбор задумал?
    lnv нравится это.
