  1. dimboo
    ну тут ещё вопрос - а точно ли у вас ERA? подделывают сейчас всё!
    ну и до кучи ещё один вопрос - а вы проверяли датчик? мультиметром?
  2. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Честно, нет. Вечером, ради интереса посмотрю. А может он прозваниватся, но в то же время давать неверные показания? Ведь по нему у меня не было ошибки. И в то же время проблема стала после установки этого датчика.
  3. dimboo
    в теме "датчик положения распредвала" есть алгоритм проверки.
    он не прозванивается. Проверка идёт по сопротивлению витков.
  4. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Ок. Гляну.
  5. dimboo
  6. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    еще можно проверить как на видео... очень хорошо примагничивает/моргает при этом, но форму сигнала сможет замерить только осциллограф.
  8. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Померил сопротивление витков, между всеми показывает бесконечность. Рискнул и ещё раз поставил этот датчик наблюдая за показаниями. Сначала все вроде было норм, но через какое-то время, ушёл в ошибку и соответственно все показания смещения фаз, по нулям. Поставил старый датчик, скинул ошибки, а показатели смещения показывают чёрти что. Даже припотел немного, думал все,че-то наебн...л этим датчиком. Ночь машина простояла, на утро вроде все в норму пришло. Может мозги обнулились.
  9. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Добрый день.
    Сегодня утром Меган отказался ехать на работу. Он просто не завёлся, без каких-либо предварительных симптомов.
    Выглядит это так: Вставляю карту - выжимаю сцепление - нажимаю кнопку - идёт стандартный Клац (разблокировка руля) в приборке - и НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ! Через несколько сек. гаснут лампы приборки, кроме значка Аккумулятора.
    Я пока думаю, что на стартер не подаётся команда, так как он даже не пытается крутить. Но что это может быть?
    Вот так за ночь можно стать обладателем "недвижимости". Помогайте, Друзья!
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Может предохранитель сдох, было недавно похожее, на плюсовой клемме аккумулятора справа который. Или контакт окислился... F1 который)
      Размер файла:
      17,8 КБ
      Просмотров:
  11. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Или аккумулятор помер :pardon:
    Юрий Николаевич нравится это.
  12. MANDRAGORA
    Снять правое колесо, 2-3 длинных удлинителя, головка на 8 и 13, слегка открутить, а потом закрутить обе гайки на втягивающем. Завестись, а потом на яме-подьемнике снять стартер и сделать ему профилактику.
  13. Mike10
    Не замечали при этом не происходит ли включение вентилятора радиатора? Если так - то это известная болячка Мегана - перегнивает провод в косе, идущей возле АКБ к блоку управления двигателем. Косу надо распускать, искать этот провод и спаивать.
  14. deniro24rus
    26 сен 2011
    Красноярск
    Спасибо всем за советы. Пока просто совсем не было времени заняться ремонтом. Видимо только на выходных смогу заняться.
    Начну с этого
    Нет, живой :)
    Про стартер тоже сразу подумалось, но смущает даже отсутствие щелчков, сопутствующих работе неисправного втягивающего.
    Вот про это не знал, посмотрю завтра на вентилятор.
    А какие то ошибки имеет смысл смотреть при таком поведении?
    Причем здесь втягивающее, как раз фишка Мегана в том и заключается, что на кнопку нажал и тишина, а щелчки или жуууууу - это поломки :don-t_mention: для других машин
  16. deniro24rus
    26 сен 2011
    Красноярск
    И снова здравствуйте.
    Закатил, наконец то, сегодня на яму. Сергей сориентируйте про какие болты вы говорите. Про те два мелких на крышке стартера?
    Со стороны правого колеса я других не наблюдаю. И вообще не представляю как я сниму стартер даже с ямы. Со стороны коробки туда вообще не подлезть. С верху снимать впускной коллектор что ли? Что посоветуете?
  17. lnv
    Здесь болты где провода подходят.
    А сверху три болта под термостатом в углублениях КПП, нужно трещоткой откручивать.
  18. MANDRAGORA
    Николай уже подсказал
    на втягивающем толстый провод гайка на 13, тонкий - 10. Фонариком со стороны колеса посветите, их видно будет.
    Я провода откручивал с ямы, на ощупь маленькой трещеткой с длинной головкой, а болты стартера из под капота, снял только воздушный патрубок на коллектор, тот что с апендиксом. Откручивал не помню, или ключем с трещеткой или головкой.
    --- Сообщение объединено, 4 май 2019 ---
    Можно еще так
    сперва открутить болты крепления, потом вытащить, повернуть стартер и положить на шрус и легко открутить гайки от втягивающего
  19. Evgen804
    Вот (красным) эта гайка и где стрелка, там будет еще одна гайка, поменьше!
    Клемы с акума снять не забудьте - замкнете там все!
  20. deniro24rus
    26 сен 2011
    Красноярск
    Спасибо всем за подсказки. Болты, гайки я кое как осилил. Не скажу сколько это отняло у меня времени :)
    Но стартер так пока и не извлёк. Не получается сдёрнуть плюсовую клемму. А еще нужно пройти лабиринт из выпускного коллектора, привода и датчика, который из поддона торчит.
    Интересно сколько по нормо-часам отводится в сервисе на извлечение сего девайса из нашего любимого авто :)
