Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    По регламенту-каждые 15000 км. А вообще зависит от бензина, стиля езды и отношения к машине.
  2. Mike10
    Можно смело умножать эту цифру на 10. У меня при пробеге за 300 т.. свечи менялись всего 2 раза (последний раз недавно).
    Причем на старых можно было еще ездить и ездить. Разницы в работе двигателя до замены и после я не замечал.
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Как точно сказал :victory:
  4. Escadra
    Вторую катушку на одной и той же свече Torch заменил за 2 месяца ... Подозреваю, это неспроста... Сверху 4-я, снизу 1-я. Резьбу медной смазкой мазал.
    Свечи тоже поменял на Энгельс от таза. Буду наблюдать
  5. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    По регламенту срок экслуатации классических свечей не более 50 тыс. , а иридивые не более 90 000 т.
  6. Evgen804
    Одна свеча в хлам черная, она не работала. Самая верхняя.
  7. Escadra
    Это не свечан, а катушка
  8. Evgen804
    Да это понятно, свеча то не работала из за катушки!!!! Речь о том что по нагару свечи можно определить какая катуха не работает!
  9. Escadra
    Ну катушки проще перекинуть. Свечи выкрутил чтобы посмотреть будет ли на новых катушку выбивать
  10. Evgen804
    Я опять не пойму что означает - проще катушки перекинуть?
  11. Escadra
    Чтобы вычислить нерабочую.
    В декабре я уже менял катушку и вот сегодня выбило на той же свече. Я чую в этом не просто совпадение и поэтому сменил сразу свечи и заменил пробитую катушку
  12. Evgen804
    Мне проще свечи вывернуть и посмотреть/понюхать, а если так не удается то подменой на заведомо исправную!
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Как устанавливаете причину? Я по стенду определяю виновника.... Бывает и так, что нерабочая свеча тянет на пробой катушку, когда из-за возросшего внутреннего сопротивления в свече, энергии высокого напряжения нет выхода и оно начинает шить внутри катушки.
    Пример таких свечей.
  14. Escadra
    После замены катушки на рабочую, двигатель колбасить перестало
  15. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Есть же причина, по которой постепенно отъехала катушка, и это может быть свеча, которая будет садить и другую катушку, пока хватит её прочности.
  16. Escadra
    вот поэтому свечи все сменил:yes3:
  17. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Ребята я вот все бошку ломаю: езжу на ГБО сейчас стоят Бриск сильвер, проехал уже 20тыс на них пора менять, вот думаю поставить такие же, но слышал, что много подделок, и качество упало, или простые бензиновые , просто поменять их тыс через 15, но, сколько ни говорят, что можно ездить на бензиновых , мол все это маркетинговый ход, а как же калильное число, свечи на ГБО говорят должны быть холоднее, а как определить оригинальные холодные и горячие? И еще вопрос: может кто знает, интересно, Меганы, которые с завода оборудованы ГБО, с какими свечами идут (вот это меня даже больше интересует, потому что, если с завода шли с простыми бензиновыми, то это для меня все вопросы по свечам снимет раз и навсегда)
  18. Escadra
    Посмотри по каталогу NGK или других крупных марок , при выборе модели, двигателя, есть вид топлива бензин /газ
    Пещерик нравится это.
    А что такое было?
  20. Escadra
    Видимо да. Есть же на приборке значек GAS
