Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. dimboo
    пока да. я недавно его ставил.
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2019 ---
    на р/валы скорей всего corteco бы ставил.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А кортеко ,тоже с пружинами ?
  3. Mike10
    Ставил у себя рейнц на к/в году примерно в 12-м. В 17-м он опять потек. Может это и нормально для него.
  4. dimboo
    Ага. 20035460B, 19036652В
    :lol::lol::lol:
    а машина в гараже стояла или ездила иногда?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну хоть пять лет откатали и то хорошо !
    Если заменить фторопласты на резиновые с пружинами ,нормально будет ?
  6. dimboo
    на прошлой странице из техноты выдержка!
    стоят с пружинкой - ставь такие же.
  7. Mike10
    У меня как-то не сложились отношения с неоригинальными сальниками на р/валах. На выпускном сменил 2 раза. Последний раз поставил оригинал на оба вала. Больше пока не текут. Кортеко ставил в коробку на правый привод. Прослужил около 6 лет, потом потек, заменил на оригнальный. А слева до сих пор родной стоит.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Менял уже не раз ,этот фторопласт и опять картина что все в районе ГРМ в масле ! Нафиг этот фторопласт нужен ,чтобы каждый год менять их!
  9. Mike10
    Машина гаража вообще почти не видела (только во время ремонта). Тыщ 170 на этом сальнике проехала.
  10. dimboo
    вооот! можете ведь!:good:
  11. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    На распредвалы и на коленвал номера для заказа интересуют
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да! Хочу фтороплас заменить на резиновые с пружинками !
  13. SeGa4852
    Ты не понял:drinks: меня тоже интересуют данные сальнички и номера для заказа
  14. dimboo
    PTFE которые? а стояли с пружинками?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Все ок! Не поняли друг друга ,бывает !)
  16. lnv
    У меня с покупки на КВ стояли резина, на РВ - тефлон.
    Я дурак зачем-то на выпускном на резину сменил. Теперь вот не знаю, будет там тефлон работать или нет, если поставить.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а я наоборот сделал
    на колене тефлон поставил
  18. Mike10
    Да PTFE. С завода такие же стояли. В промежутке пытался ставить с пружинками - не пошли.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  20. KolesAS
    KolesAS Только зашел
    25 мар 2019
    Aleksandr
    Почитал тему и понял, что с заменой сальников проблема может быть. Какие сальники брать на Сценик2 2004 к4м813? Или пока не разберёшь не узнаешь? По каталогу выдаёт 7701474363 (под фазик) и 7701478550.
