Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. Evgen804
    Часы в самом экране, температура - с датчика на центральный блок, с блока на экран! Поднимать панель с экраном и смотреть разъем на экран, часы должны показывать если плюс и минус на экран есть!
  4. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    вытащил магнитолу,все обыскал,нет проводов ,свободно болтающихся,разве может такая хрень быть?Нет ни каких скруток или колхоза,всё как бы заводское.......плюс и минус на экран под каким цветом приходить должны?
  5. Evgen804
    А панель с экраном поднимали, там штекер на экран одет?
  6. Evgen804
    Напишите в личку Вашу электронную почту я Вам книжки по ремонту отправлю, там схемы есть!
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Как бы С3 который синий- это CD-чейнджер. Так что если чейнджа нет- то он пустой.
    Джойстик подрулевой подключен к экрану, а с экрана уже команды подрулевого в "цифре" по шине (первая фаза свой протокол, вторая- can) передаётся к мафону в жёлтый разъём С1, по этой же шине передаются данные что отображать на экране от магнитоллы. Так что если подрулевым получается управлять громкостью, треками и т.д. то провода от экрана к мафону ковырять бестолку (ибо шина рабочая) и нужно ковырять сам экран, а именно его дисплей...
    П.С.: подрулевой подключается непосредственно к магнитолле только в версии с навигацией и выдвижным экраном.
  8. Evgen804
    Точно!!!!! Это я попутал, Извиняюсь, сейчас по схеме посмотрел - действительно с желтого разъема С1 идет на экран и с экрана на пульт!!!! У меня просто еще и синий разъем С3 есть, провода уходят в косу и вставлен - а чейнджера и проводов к нему дальше нет!!!!!!
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Может чейндж в багажнике где нибудь? У меня этот провод был 30 см длинной и сам по себе, без вплетения в косу. Надо в инете глянуть возможные места дислокации чейнджа. Мне только в торпеде его видеть приходилось, может и ещё варианты имеются...
  10. Evgen804
    В багажнике смотрел - даже лишних проводов нет, только в задних порогах на уровне спинки сиденья разъемы для задних подушек, а остальные провода все подключены! В торпеде только один мафон, был не МР3, поменял на с МР3 и коробочка для вещей - сейчас на ее месте еще один мафон с флехой подключенный через штатный!
  11. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    да,одет
  12. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    подрулевой тоже молчит,как и дисплей,даже часы и температура не кажут....дисплей разбирал,визуально все цело..
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Тогда проверяй наличие массы на 23 выводе и наличие плюса на 17 и 21 выводах.
  14. slavk2k15
    slavk2k15 Только зашел
    24 мар 2019
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в наличии подойдет ли Yatour с алиэкспресс на штатную магнитолу рено меган 2 фаза 1 (2004 г.в.), вообще есть ли проблемы с установкой Yatour на штатную магнитолу в зависимости от фазы (1 или 2). Нужно ли какие-то дополнительные манипуляции проделывать кроме того как воткнуть коннектор в нужный разъем на штатной магнитоле? А еще вопрос как вообще узнать есть ли нужный разъем на магнитоле штатной?
  15. Evgen804
    Вот тут вроде все есть по Вашим вопросам
    http://megane2.ru/forum/threads/res...gnitol-renault-yatour-usb-sd-aux-2400r.12659/
  16. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
  17. Escadra
  18. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    Да,такая
  19. Escadra
    ну теперь делай выводы :pardon:
  20. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    ну я понял,что покупать в другом месте,
  21. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    Масса и плюсы есть на обоих проводах
  22. vmedic
    4 дек 2011
    Тогда остаётся посмотреть есть ли сигнал ВКЛ/ВЫКЛ магнитоллы на 16 пине, и если есть то возможно электроника дисплея померла....
