Впускной коллектор-течь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vovan400, 28 янв 2011.
  1. Escadra
    да там этого тюбика хватит раз 5 точно намазать, прилегает плотно, поэтому тонко наносить надо
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    А может течь из-за большого уровня масла или это выдавило гермет? 5 раз это тюбиком 6мл или 50?) Перматекс 451817 это уже другой герметик? Просто он в меньшей таре продается...Еще нашел на розлив LOCTITE 574
    Я бы вам посоветовал вымыть мотор и покататься с недельку, что бы увидеть откуда точно масло течет, т.к. помимо уплотнения паука и самой крышки маслоотделителя, еще и из под болтов крышки распредов может течь, у меня 3 или 4шт. на герметике стоят (кстати керметик обыкновеннный русский силиконовый за "50" рублей)
    Ну и иногда путают течь из под уплотнения паука от из под крышки маслоотделителя.
  4. Escadra
    ну конечно 50 мл. 451817 эмекс не знает
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    извините с утра ошибся цифрой, 51817. просто какой смысл покупать мне 50 мл, если 1 раз намазать крышку, а с сапуна так течь не может, что весь верх коллектора в масле?
  6. Escadra
    ну тут то ли 250 за 6 грамм то ли 700 за 50?
    https://www.drive2.ru/l/432326/
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    да о 6 граммовом и речь, что его не хватит?
  8. Escadra
    да может и хватит, но лично меня жаба за такую цену удавит
    GreyMan нравится это.
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    просто 50 мл тюбик на 300-500 грн дороже, то есть в 3, 4 раза у нас(украина). Ладно буду думать) Спасибо дружище в очередной раз...
  10. Escadra
    в 3-4 раза дороже а больше в 8, а мазать еще найдется где
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Каким образом наносили герметик? Откручивали болты по одному и мазали? Или снимали всю крышку распредов?
  12. Mike10
    Как уровень масла в поддоне влияет на его течь из под коллектора?
  13. Mike10
    Не парьтесь с этими анаэробными герметиками. У меня клапанная крышка и маслоотделитель уже года 4 на обычном красном силиконовом сидят (за 100 р. тюбик). Все сухо.
    У меня по одному болту потело, разница между первым и последним наверно года 4, мотор чистый поэтому хорошо видно.
    Откручивал, обезжиривал и закручивал.
    Вот видно герметик вокруг болта.
  15. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    А на крышке маслоотделителя внутренние стенки не промазывал герметиком?
  16. Mike10
    Сейчас уже плохо помню, но скорее всего не промазывал.
  17. SeGa4852
    Я тоже не мазал внутренние стенки и посадил на обычный герметик, всё сухо 3 года было, сейчас вот надо вскрывать смотреть. Только судя по всему при такой установке как у нас маслоотделитель свои функции не выполняет.
  18. MANDRAGORA
    Если крышка ставится на тонкий анаэробный герметик, толщина которого 0,0..и чуть чуть
    как вы думаете газы пойдут через зазор между стенками в 0,01мм или в лабиринт с проходом 10х10мм
  19. Mike10
    Не знаю у кого как, а у меня выполняет. Многие пишут что у них масло собирается литрами в отстойнике впускного коллектора. Я у себя сколько его ни снимал - нет у меня там масла, даже специально переворачивал пытаясь вылить - ни капли не вылилось.
  20. Evgen804
    Вертикально, выходом к заслонке вниз не ставили? Течь начинает не сразу!
