Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Коррекция,когда газку поддаешь,у всех на 1цу выходит.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    ну так и еще раз подкинуть можно, расходомер проблемная железяка в отличии от МАПа - ну либо подсос воздуха по шлангам, прокладкам и т.п. - иного не дано
  3. franchesco
    franchesco Только зашел
    16 ноя 2018
    Так новый уже стоит -ничего не поменялось .
  4. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    Очень похоже на нерабочие свечи или реле накала.
  5. franchesco
    16 ноя 2018
    Свечи по весне менял ,но особо тогда эффекта не дало .ну с блока только приход напряжения проверил .на все по 12 приходит
  6. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Добрый день, появилась проблема с заводкой двигателя , не заводится на горячую, проблема не постоянная, бывает что ездию без проблем 2-3 дня, а бывает покатаюсь с часик заглушу машину, через полчаса не заводится, недостаточное давление, после нескольких попыток ,а бывает после 2-3х часов заводится и работает нормально, куда копать клапан или насос? Меган 2 универсал к9к 732 1.5 106л. Сименс.
  7. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    ща напишут что форсы,а по хорошему на диагностику клипом.Универсальный ответ на любые проблемы.
  8. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Клип специально приобрел,ошибка показывает низкое давление при прокрутке, но фокус в том что это не постоянно, могу кататься 2-3 дня и всё нормально, а может через 15 минут после глушения не завестись, а если через несколько попыток заведется могу опять 2-3 дня нормально ездить.
  9. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    а фильтр топливный?
  10. zahar100
    14 мар 2010
    вот технота по вашей системе впрыска, может поможет:https://my-files.ru/jve8k8 по обоим проблемамм
  11. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    у меня на горячую не заводилась, точнее со второго раза только всегда, но у меня было делфи - мой вывод низкая компрессия
    особенно чотко проявляется если заглушить и буквально сразу заводить, если подождать чтоб остыла или на холодную то с полтычка.
    Моя теория проста - горячий ДВС разогревает воздух во впуске - в итоге его там мало по массе, нечего сжимать, при плохой компрессии сразу проявляется, а у меня была плохая - у тебя думаю тоже пробег далеко не 100 000км)
  12. Camelia
    Копай в сторону ДРВ(контакты,окисление,пыльца,питание) и АКБ подзаряди,чтоб лучше крутанул.
    Скачай себе файлик по Сименсу
    https://my-files.ru/nc5s9g
    :ok:
  13. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Фильтра поменял все.
  14. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
  15. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Насчёт компрессии не согласен, на горячем двигателе компрессия всегда больше чем на холодном, а вот топливо на горячем двигателе становится намного жиже, болезнь плунжерных аппаратур износ плунжера, пока машина холодная, заводится с пол оборота а нагреется не заводится. ( только с эфира или с толкача). У меня клип выдаёт низкое давление при запуске 120-130 бар. но после 5-10 попыток может завестись и после этого будет заводится нормально хоть на горячую хоть на холодную.
    Давление при запуске 150- 180 бар.
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Может регулятор давления в рампе ерундит?
  17. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Тоже склоняюсь к регулятору, только в сименсе оба регулятора ( давления и потока) стоят в насосе , скорее всего придётся искать методом тыка, сначала один ,потом если не поможет , другой.
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    В рампе датчик стоит,в насосе свои.
  19. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    В Сименс в рампе стоит только датчик давления.
  20. Camelia
    Плавают обороты?
    А соляра в трубках есть до запуска?просто из ничего давления не наберет...
