  1. gorge
    Вот аналогичная ситуевина...утром в -6 машина дрынькнула и заглохла...со второго раза завелась как обычно...Ох и доберусь я как нибудь до насоса,да как выдерну фильтр тонкой очистки...только не знаю когда...
  2. no_name
    А если хапнул воздуха и потом сразу бензина?
    у меня варианты были - новый фильтр ставил, долго крутить стартером. Просто сдернул трубку - завелся и сразу заглох.
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2019 ---
    Товарищи, мы же забыли самое банальное. Грязная дроссельная заслонка.
    Как раз хорошо проявляется при минусовой температуре.
    Заводится отлично и сразу глохнет. Чем грязнее заслонка, тем хуже.
    Брал бензинку перед НГ. Машина три недели стояла, завелась отлично.
    На следующий день утром, завелся отлично,но сразу заглох. Потом уже все нормально в последующие дни.
    Воздушный "шарик" пойдет в рампу, мотор чуть затроит и будет работать дальше, зависит от размера "шарика", может и заглохнуть.
  4. Evgen804
    Про грязную заслонку было!!!
  5. no_name
    ну вот оно и есть. бензин есть в рампе, его "шарик" толкнул в форсунки, а потом остальной бензин еще из бака не добрался, т.к. из-за плохого клапана обратно убежал
    Так а воздух то откуда взялся, :smile3: раз соснула и целый день работает нормально, опять утром соснула и опять трещина на целый день "заклеилась".
    Если система подсасывает, она будет не раз в день подсасывать, а постоянно.
    Ну а если плохая обратка, там будет не "завелась и заглохла" , там крутить надо что бы завестись, а когда заведется, то уже будет работать
  7. Mike10
    Я на такое даже внимание не обращаю, если конечно оно происходит эпизодически, а не с каждым запуском.
  8. gorge
    Ну так и я не кипишую...просто утром завелась со второго раза а тут тема такая...
  9. Антониани1982
    Антониани1982 Только зашел
    31 янв 2019
    Антониани
    Ребята спасайте. Машина заводится и сразу глохнет. Меган 2 автомат 1.6 Турция.
    Диагностика показывает только прерывание цепи датчика хладагента и уровня(не давления) масла. Почти год я езжу с вырванной трубкой кондиционера, Датчик уровня масла сгнил до этого я вообще не знал что он у меня есть, пока в один прекрасный день, месяц назад у меня на дисплее уровень масла не показал. Проверено все искра на свечи есть, давление топлива есть, фазик, Датчик колена и распреда в порядке.
    Сервисмены у нас не особо...
    Поддать газу не помогает.
  10. no_name
    Датчик хладагента висит у нас на шине с нужными датчиками. Его глюки и могут приводить к этому.
    либо отключите сам датчик физически или проверяйте его цепь
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Как заглохнет на приборке по центру в нижней части красная круглая лампочка не мигает часто?
  12. Антониани1982
    31 янв 2019
    Антониани
    Проверю, вроде да.
  13. Антониани1982
    31 янв 2019
    Антониани
    Скинули датчик хладагената и дад, машина сразу завелась. Завтра привезут новый дад. Вопрос можно ли день без него поездить?
  14. no_name
    я думаю, кондей сейчас не нужен. Да и не работает он у вас.
    ЭБУ просто видит, что нет сигнала от датчика. А при неисправном идет сигнал от датчика, который искажает все в шине.
  15. Антониани1982
    31 янв 2019
    Антониани
    --- Сообщение объединено, 31 янв 2019 ---
    Ну без кондея я уже давно привык. Чтобы его сделать надо менять и трубку и датчик ха и сам радиатор.
    При отключении дх машина не заводилась а при отключении дх и дад завелась.
  16. no_name
    без ДАД значит ЭБУ работает по обходной программе. Его менять однозначно.
  17. Mike10
    Я как-то раз пробовал заводить движок со снятой фишкой ДАД. Он заводился, но работал очень нестабильно.
  18. dimboo
    так он что, показаний не даёт? может всё таки только ДДХ мешает?
  19. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Сюрпрайз опять. После прогрева( часок поездить если), начинает иногда рывками ехать и глохнуть на холостом. Ошибок нет. Было что то похожее мож у кого
  20. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Бензонасос может:scratch_one-s_head:
