Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Wiator
    Wiator Только зашел
    5 июл 2018
    Доброго времени суток. Помощи прошу. Стал владельцем меган, топливная делфи, 86 лс. Менял в сервисе Тнвд, грм. Забрал из сервиса вчера. Сегодня накинул елм есть ошибка р0016, В сервисе сказали ошибок нет. помогите советом. Заранее благодарен.
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2018 ---
  2. Camelia
    Как заводится?Трудновато?
  3. Wiator
    Wiator Только зашел
    5 июл 2018
    Заводиться хорошо, но как бы крутит лишнюю секунду,, обороты по стрелке на холостых держит. Стрелка не дёргается. Едет вроде тоже в норме.
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2018 ---
    На панели ошибок пока нет.
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем привет, сегодня сделал диагностику клипом, который обнаружил ошибку: DF050 Цепь контакта тормоза 2.DEF.
    Симптомы - Лампочка стоп сигнала левой фара тускло горит по сравнению с правой. Помогите, в чем может быть дело?
  5. Evgen804
    Может лампочку не так или не ту поставил, посмотри направление контакта на лампочке и на плате совпадает!!! А если с поворотником в этой стороне и на тормоз нажать -частых миганий не наблюдается?
  6. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Лампочку я не перепутал, с ней все в порядке, раньше все работало ок, миганий нет, просто тускло горит левый стоп сигнал.
  7. Escadra
    Проверить фишку надо бы на фонаре. Часто масса подгарает
  8. Evgen804
    Ну гадать можно сколько угодно, надо открыть да и посмотреть!
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2018 ---
    Если масса подгорела то будут частые моргания при поворотнике и тормозе одновременно, так как массы не хватает что бы зажечь две лампы!
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    А бывает так:отключаю дмрв,еду км 20,быстро,ошибка не выскакивает.Причем не один раз.
  10. Евгенн123рус
    Евгенн123рус Только зашел
    15 дек 2018
    Евгенн123рус
    Доброго вам вечера, дайте, совет, рено меган2 мотор дсе 1.5 82 л. С. Выподает ошибка, (есть бк мультитроникс он пищит Р0304, многочисленные пропуски 4го целиндра) так вот, на движении авто, при скорости если обороты держуться выше 1800 на протежение кокогото времени мишит чек и сервис, потом я давлю педаль газа чуть больше половины, идёт сёк от 5 до 8 затупление и появляться прирос тяги и машина пошла, сервис и чек тухнет. Так вот если двигаться все время наваливать и играть газом то ошибка не Выподает все нормально. Я не знаю как это все изложить.
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    да понятно изложил - нет компрессии в 4 котле
  12. Camelia
    мдаа.круто.сейчас начнет движок разбирать из за не рабочей форсунки.
    vmedic нравится это.
  13. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    ну решать ему - если нечем померять - можно и разобрать)
  14. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Здравствуйте. Подскажите висит ошибка р0670. Куда копать?
  15. vmedic
    4 дек 2011
    Вродь как реле свечей накала... Клипом бы глянуть или пурееом накрайняк, чтоб ошибка была в формате DFxxxx, тогда бы точно тебе сказал..
  16. антон 76
    26 май 2009
    дело не в самих свечах??
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Если система впрыска какая либо из семейства edc16, то по технотам твоя ошибка встречается именно по СИСТЕМЕ предварительного подогрева. Свечи то проверить не долго, нужен только мультиметр.
    Пиши какая точно система впрыска у тебя, скину тебе техноту.
  18. антон 76
    26 май 2009
    а как её узнать? Delfi вроде
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Обычно при диагностике где-нибудь фигурирует тип ЭБУ двигателя.
  20. антон 76
    26 май 2009
    а через elm можно это увидеть??
