Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не помешает еще клеммы стартера обслужить - почистить/подтянуть.
  2. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Поподробнее можно???
  3. Mike10
    Все равно мало.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Клеммы на стартере со временем "закисают", особенно силовой провод. Поэтому, если они не слишком сильно окислены, просто затягивают гайку на клемме, чтоб улучшить контакт и уменьшить сопротивление соединения. Если сильно - то нужно очистить клеммы от окислов.
  5. Mike10
    Ради профилактики можно это сделать, но в данном случае, думаю, клеммы не при чем. Батарея под нагрузкой (при прокрутке) показывает напряжение порядка 9 В. Это очень мало.
  6. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Понял....потеплеет залезу почищу( а то сейчас -12) хуже не будет, и аккум новый буду присматривать....главное чтоб помогло, а то это маслание по 5 - 10сек уже надоело!!!!!
  7. Camelia
    а когда начал крутить стартер,ваще до 9-и упало.
    Подключи другое АКБ,а то твоя на предпоследнем вздохе,еще чуть-чуть и приборы будут мигать при запуске как "новогодняя гирлянда".
    Удачи.
  8. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Уже сегодня утром так и сделала)))
  9. Mike10
    Вы уж как нибудь определитесь с собственным полом :crazy:
  10. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    СДЕЛАЛА это про аккумуляторную батарею которая села.....
  11. Mike10
    Понятно, а то я грешным делом подумал что Вы за полчаса успели пол сменить.:smile3::smile3::smile3:
  12. no_name
  13. denis173
    denis173 Новичок
    3 окт 2018
    Ульяновск
    Спасибо всем за ответы , дело было в датчике колен.вала , снял Протер тряпкой поставил и завелась ))) , и еще акб слабый был с одной банкой плохой , поменял и все теперь гуд !!!
    -18 с пол тычка )))
  14. franchesco
    franchesco Только зашел
    16 ноя 2018
    Доброго дня .беда такая приключилась .с наступлением холодов (точнее где то от +5 ) машина начала дергаться ,дымить ,на холодную плавают обороты ,сама подгазовывает .поменял уже полмашины ,диагностам уже не верю .сейчас машина на сто ,2 недели мучают ,ума не могут дать .клип особо ничего не показал .передув по воздуху (дует больше чем запрашивает ) .сами у знакомого с клипом боролись (опыта мало ) .показывает проблемы по управлению впрыском .на холостых коррекция от 0,9 до 1,1 .когда подгазовываешь корекцию везде показывает 1 .так и должно быть ? Форсунки новые .куда дальше копать уже и не знаю
  15. Mike10
    А форсунки новые с какого момента? Вы на них уже ездили раньше пока все было нормально?
    И неплохо бы обозначить что за двигатель, какая топливная.
  16. franchesco
    16 ноя 2018
    Двигатель к9к 734 топливная сименс ,началось на старых форсунках ,начал менять по одной -ничего не изменилось .А вообще вся беда еще прошлой зимой началась ,но только на холодную .как за бортом потеплело само прошло .
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Попробуй снять вот этот разъём с датчика, выползут ошибки конечно, но если мотор перестанет расколбашивать то копай в сторону этого датчика, были похожие инциденты....
  18. franchesco
    16 ноя 2018
    Расходомер воздуха .уже копали туда .когда снимаешь ничего не меняется .был тупняк у машины ,подкинули с другой машина поехала .не дергалась ,но тогда на улице и было +12 .как только стало холоднее градусов на 5 опять начался расколбас .еще самое интересное ,что когда машина поработает полчаса на холостых ,то наступает момент когда перестает дергаться и можно ехать км 30 спокойно .или если долго в пробке дергался на первой-второй ,то тоже может км 20-30 ехать нормально
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Подсос воздуха исключаешь? У меня в большой мороз быстросьемы пошаливают... С баклашки шлангами на прямую пробовали запускать?
  20. franchesco
    16 ноя 2018
    Пробовал ,когда промывался Лавром ,все тоже самое
