Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    еще есть 1 нюанс у выборе сцепления: большинство новосделанных дисков не имеют демпфер холостого хода, в итоге после замены, возможно будете слышать цок цок на холостых... вот по чему и был сделан выбор в пользу валео(он же ориг с буковской R), в остальных ступица приварена к диску либо сделана 1 целым. Хорошо видна разница на видео
  2. lnv
    Валео тоже говно. Почитай драйв и не только, на канале "Ремонт рено" про валео перетирали.
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а я и не говорю, что оно супер), по качеству хуже оригинального, которое стояло, даже задумывался поменять накладки и дальше гонять... Но тем не менее оба демпфера есть. Просто хотел напомнить, что следует обращать внимание.
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    ну так как сцепа? сколько на этом диске проехали уже? есть смысл в диске aisin?
    LUK 320 0178 10 из той же серии и по указанной ссылке на драйв с человеком установившим этот диск общался - говорит подергивает на этом диске при трогании и при переключении на 2-ю. Но по крайней мере не гремит, как из оригинального комплекта с буквой R на конце который
  5. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    Подскажи, плиз, как сейчас чувствует себя сцепа? У меня подбуксовывать начало, озадачился покупкой нового.
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    не понятно одно, как может сцениковское сцепление быть лучше, если диск сцепления аналогичен, разница только в толщине накладок), может конечно в этом и дело и стоит ставить толще накладки и подкладывать под корзину шайбочки). На вазах(класике) аналогичное сцепление, диаметр... но оно намного увереннее чем на мегане, такое чувство складывается что гтц и цилиндр сцепления игрушечные)
  7. Evgen804
    На Сени и корзина и диск 215 - на Мегане с завода корзина 215, диск 200
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    на сценике корзина 215, диск 200 мм, вот на лагуне 2 215 корзина и диск... По крайней мере если речь идет о валео, которое так хаят здесь. Даже по фото это видно.
  9. Evgen804
    У меня стоит Валео именно с Сени корзина 215 и диск тоже 215! Не знаю какое тут хают!
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    откройте ссылки и посмотрите номера... без номера комплекта разговор ни о чем)
  11. Evgen804
    Да не помню я какой ставил себе номер, точно помню с Сени, Валео и точно помню потому что видел когда ставил - прошло 6 или 7 лет уже! Вполне доволен поведением данного агрегата- брал его тогда за 6000!
  12. suomi
    Так в итоге что брать то? Выжимной Luк - это ясно. А с корзиной и диском уже вторую тему не определится. То все от Сени ставили, то теперь это г.вно. А что не г.вно? Если учесть, что оригинал с буквой R тоже г.вно.
    Так и Рено, как говорят, тоже г...но :smile3:
  14. suomi
    Последний тренд диск с шестью пружинами.
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    один недостаток в комплекте сцепления, при покупке он запаян в полиэтилен и запечатан в коробку, после в вскрытия которых уже не поменять, а без проверки не понятно что купил, на диске нужно проверять пружинки чтобы не брякали. да и судя по цене валео это уже не то валео-))) В любом случаи 215мм лучше 200мм, только тяжелее.
  16. suomi
    Я бы брал оригинал, от Лагуны или этот Лук с 6ю пружинками, он и на Митсубиси шел и на Клио и на Вольво
    По поводу корзины не подскажу, если от Лагуны не подходит, то свой оригинальный (плохо что вам предварительно родной не диагностировать)
    Выжимной оригинал, с проверкой, что оставить родной пыльник или от жигулей всунуть
    Но вам хуже, я могу перед тем как купить посмотреть и пощупать, а у вас только под заказ
  18. gorge
    Когда соберусь,буду опять искать диск на 215 мм...
  19. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    а MOTRIO 8671095395 никто не пробовал? цена прямо вкусная на него - 3624. правда применимость пишут сандеро, логан, дастер и ларгус
  20. suomi
    Я так понимаю комплект вот этот?
    Valeo 826 563
    https://www.exist.ru/Price/?pid=CA005B10
