Зима. Холодно. Ставим на ручник на ночь?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем unitek969, 6 ноя 2007.
    Да кстати, тоже интересно - как.
    Я раньше на жигулевских и на плохих импортных - подвешивал их и сверху закапывал масло ТАП или ТАД, а на оригинале или на хороших :don-t_mention:, там и тросик и оболочка в пластике залиты
  2. Evgen804
    Трос встает из за протирания пластика в который одет сам тросик, происходит это у балки на повороте! Снимал несколько тросов и оригиналов и nk, на своей уже 2 раза менял, те что снял подвешивал в тепле и под них листочек - посмотреть будет с них вода течь - нет, а троса почти в клине!
    Ну не знаю :scratch_one-s_head:
    Одевать снизу - всё гов..о в салон полетит
    Одевать из салона - ну здесь ювелиром надо быть, что б в салоне не насрать
    Да и для того, что бы как следует промазалось, надо тросик по рубашке от упора до упора двигать
  4. suomi
    Я не знаю как они делали, но ручник мягенький и диск не греется.
    Ну так правильно, если оба суппорта перебрали
  6. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Зря троса не поменяли, я прошлой зимой тоже суппорта сменил и в тросик залил масла шприцом правда, ту зиму нормально, а эту опять замёрз.
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А почему тогда этот клин случается именно на морозе?
  8. suomi
    Летом буду менять сцепление, ну и тросики заодно махнут.
  9. Evgen804
    На морозе все дубеет!
    Я так понимаю, что трос замерзает если внутрь попадает вода из за нарушенной внешней оболочки, а если она целая и вы не переезжаете реки в брод, то и замерзать он не будет.
    Кстати у Эдуарда машина 2009 года с пробегом 110т, я думаю ваша постарее будет, не надо ему хорошее на новое менять
