Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    дак какое лекарство то ,от данной проблемы ,мотор менять ?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мнение мнением остаеться ,но нужно смотреть на вещи реально ,само собой и износ и зазоры есть ,мотор то не новый и не известно кто и как его эксплуатировал ,может вообще его ушатали и давно пора менять а я пытаюсь что то делать и все про это давление говорите ,ну да результат виден что мало ,и какой выход из данной ситации может быть ,искать а что искать и где , зазоры не уберешь и само собой износ тоже не исчезнет ,из выше сказанных мнений остаеться токо мотор сменить и надеяться что он не так убит !,но бу мотор это тоже не новый !
  3. dimboo
    Вот ща я сразу тебе решение выдам! Ага! Нешто я б знал и не сказал! К этой тёлке машине свой подход(индивидуальный) нужен. Ищи где потерялось давление.
    Человек покупающий старую машину либо делает ее сам либо тратит бешенные бабки на СТО.
    Например можно сперва снять поддон и посмотреть сетку и износ насоса, возможно его отремонтировать
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо сказано !
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2019 ---
    я понимал что она не новая но не как не думал что такой гемор будет с ней ,особенно с давлением ,будь оно не ладно !
    можно ,но чтоб его снять это скоко манипуляций надо сделать (((( а что там ремонтировать ,проще заменить его !
    Тоже вариант
    но обидно будет если только проблемма была в этом
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    и сразу на 2 литровый)))), заменить всегда успеете...
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    конечно ,о чем и говорить !
    вот такого точно не было ,когда я его снимал и менял звездочку , сетка была чистая ,у меня все равно нет комплектующих чтобы ремонтировать !
    Необратил внимание или забыл что вы снимали поддон, а что ж не сняли насос и не посмотрели что в нем или делали это?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как не снимал , все снимал ,а иначе как звездочку то снимешь не снимая насоса (цепь) не даст снять ,я не разбирал насос ,но заборник был чистым вообще ! покрутил ,от руки крутитился легко ,на тот момент и не подумал его разобрать и проверить ,без него проблем хватало !
    Снять - я и имел ввиду разобрать и посмотреть, в каком состоянии детали создающие давление масла
    Просто имея старую машину с проблемами и залезая так глубоко, как бы надо все осмотреть и проверить
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не предал значения ,насосу так детально как надо было ,подумал что там ломаться ,и вообще думал не разбираеться ,надо было еще тогда все посмотреть пока все было снято ! все бы не чего ,на улице зима и лежать под машиной и менять насос вообще не айс и гараж тоже холодный(((
  13. dimboo
    Где то это я уже слышал. Дыжавю, карочи!
    Ну как я и думал. Техноты надо внимательно читать. Тест АС 254 проводится при t до начала работы клапана. Т.е. где то около 60-70 град. Грубо говоря стрелка на втором делении. После он уже просто не проводится.
    Kot09 нравится это.
    Старенький я, не помню кто что делал,
    а по этому случаю столько советов давалось, что и неупомнишь
  15. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот как раз попалось видео про новейшие моторы и давление масла -
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну и ?он его полностью востановил ,не каждый решиться на это!
  17. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Дмитрий, действительно, огромное спасибо вам, успокоили. Я уже хотел вникать в суть проблемы. И где вы берете эту информацию?)))
  18. dimboo
    Техноты и личный опыт.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я не к тому, что у Вас именно тоже, таже проблема с маслом. Просто, оказывается новейшие двигатели делают как попало - да еще владельцы помогают. Наш движок по сравнению с показанным - намного надежнее.
    Ну я бы не стал так утверждать на основании одного видео и коментарий автослесаря, если бы он разбирал наш мотор в таком же состоянии, думаю негатива было бы больше.
    Ну а по видео, если бы он делал мотор за свои деньги, то многие бы детали, думаю, оставил бы старыми
    и по поводу насоса, я не буду утверждать на 100%, но думаю что он не прав, не шестерни гонят масло, они нужны что бы вращять второй вал, а масло толкают, как он их назвал, противовесы
    Да и фазик, неизвестно чей лучше
