Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Залезь сам и замени. Ничего сложного.
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2018 ---
    Ипануться!!!! Этт шо за регион?
  2. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    Приехал на сервис, говорю 6000 дорого. Мне предложили др. мастера за 3300. Нет, сам заменю. Скажите сколько стоит печка. Мы вам позвоним и сообщим по цене. И тут самое интересное, завожу машину, включаю печку и она работает.......:).
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Вынь вентилятор, почисть коллектор и перепаяй щетки. Мне тож 3500 заломили. В итоге сделал сам. Набери в поиске ютуба снятие вентилятора печки.
  4. Николаша
    Николаша Только зашел
    24 дек 2018
    Мужики подскажите, печка живет своей жизнью, периодически после запуска двигателя мотор печки не включается, в результате в салоне дубак, при движении может самостоятельно включится! Может где-то уже писали об этом, но читать весь форум не вариант
  5. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Ударом по левой стороне не пробовал включать, если так включается, говорят щетки, я себе летом, когда там печка свистела, и решил смазать на всякий случай щетки поменял, для меня эта зима с Меганом первая, в магазине ВАЗовском нашел щетки от печки ВАЗ2110 по ширине они чуть шире, зато сразу скругленные - работают хорошо, правда маленько щелчки слышны по коллектору у родных щеток тишина была видать диаметр якоря все же разный
    gorge нравится это.
  6. Escadra
    А пользоваться поиском вариант? :punish:
  7. Mike10
    Контакты резистора могли подгореть.
  8. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    2 зимы назад поменял вентилятор,опять приключения,на ходу погас,проверил предохранитель-сгорел,но после замены карлсон крутиться не захотел а в воздуходувы пошел дымок..:sad:
    Снял колодку (плюсовой еще с прошлой замены отдельно идет),выкрутил терморезистор,контролькой прверил-питание идет,перемкнул термопредохранитель-тишина.Завтра попробую как-то напрямую питание подать на вентилятор,
    Ну не сволочь?30 декабря в - 30...:angry2:
  9. Escadra
    Какой стоит вентилятор ?
    --- Сообщение объединено, 30 дек 2018 ---
    И да! Сволочь! Мой тоже светом и амортизаторами огорчил, но это последствия эксплуатации в - 30...
  10. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Не оригинал,название не помню,помню что было написано "Маде ин Германи" (значит турки клепали).
    Последнее время,на 1-й почти не крутил,залипал.только 2-3-4
  11. Escadra
    Не здря валео купил значит я. Всё поставить некогда, родной с пинка ещё перестаёт скрипеть
  12. gorge
    Это он так Вас предупреждал...а Вы неотреагировали...
  13. XaoS_rus
    XaoS_rus Только зашел
    19 апр 2018
    XaoS
    Всем привет. Перестал работать мотор отопителя, купил новый, начал ставить, но почему-то он не фиксируется на старом месте, а при включении вентилятор трётся об что-то. Подскажите что делать? Может есть видео с установкой?
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Скорее всего недоустановил. Что за двигатель купил? Двигателя сравнивал? Идентичны? На ютубе в поиске набери "вентилятор отопителя меган2", подробное видео есть.
  15. XaoS_rus
    19 апр 2018
    XaoS
    Купил такой же который стоял, а именно "valeo" уже всячески его крутил, вертел, даже фиксатор верхний сломал. На Ютубе находил видео только со снятием вентилятора отопителя
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    На ютубе есть несколько роликов на эту тему. Да и ставить то в обратном порядке. Вставляешь, ловишь рельсы и поворачиваешь вокруг оси. Можт в рельсы не зашел? А внутри ничего постороннего не было? У меня с валео ни каких проблем не было, я тож его заказывал.
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2019 ---
    Когда вставлял двиг не мог крыльчатку повредить?
    Можт из за того что фиксатор сломал и не держится...
  17. XaoS_rus
    19 апр 2018
    XaoS
    К
    Крыльчатка в норме, смотрел. Даже держал в том положении в котором он должен крепиться, а он при включении задевает что-то
    Этот фиксатор большую роль играет? Он же сверху должен быть?
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Честно, не помню, сверху или нет... Я на ощупь вставлял, поворачивал. Помню, что с первого раза в рельсу не попал и двиг боком встал. А задевает или нет- попрбуй вынуть двиг и руку на его место запусти, можт чет попало там. У себя листву вытаскивал так.
  19. XaoS_rus
    19 апр 2018
    XaoS
    Придется так и сделать, не хотел конечно его полностью опять снимать т.к из-за штока боюсь повредить мотор. Кстати, заметил что крыльчатка в передней части поцарапалась об что-то
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Шток, говорят, снимается. А крыльчатка, примерно прикинь то место где царапина и рукой пошшупай. Крыльчатку не мог поцарапать об шток?
