Фазорегулятор
  1. dimboo
    он снимал фишку с клапана фазика.
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Хотите верьте хотите нет. У меня как начинает стучать гидрик- пора менять масло. Заменишь на новое- движок шепчет.
  3. dimboo
    верим! :drinks: тока тут про фазик тема:taunt:
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Тогда скинуть ее надыть штоб не маячила. И заново сканировать.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2018 ---
    Понимаю. Тока похоже намешано все у него.
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    после подключения клапана, ошибки сами пропали... на данный момент немного потряхивает, может так и должно, но когда работал стабильно было немного ровнее. Хол. обороты соответствуют установленным, единственное после перегазовки долго устанавливаются холостые, сперва падают до 680 потом начинают подниматься до 704, но уходит н-е время(сек 3-5) по разном... Сам прикол, что пока я не снял фишку с клапана, ошибок не было совсем. Как только снял появились по распредвалу, оно и понятно и по катушкам. Снятие фишки с генератора ничего не меняет. Контакты на фишке катушек были разогнуты на 1 мм примерно, а сами контакты на катушках тонюсенькие, я разогнул в клеммах и стало намного лучше. Дальше более глобальная замена сальников впуска и очистка копоти и грм. Может и вовсе перестанет колбасить. Спасибо всем за внимание, немного оживил форум) Дальнейшем буду писать в соотвествующих темах, извините за каламбур.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    То есть как только снял фишку с клапана появилась ошибка и по катушкам? Я пральна понял?
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    да, как не странно...
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Вродь не должно так быть...
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Конечно не должно !
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ну посмотрим, может это временное решение и проблема где-то глубже в проводке...
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Итак! У меня такого точно нет. Снял фишку клапана на работающем двигателе- загорелся сервис без стопа и появилась ошибка цепь изменения характеристики распредвала СО обрыв. Никаких ошибок по катушкам нет!
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    да видимо так совпало, просто раньше ошибок не было, тут бац, но обороты плавали безбожно, вот и подумал фазик еще и брякало как-то. мне что интересно что означает статус ошибки memorized и по чему ошибки сами очистились после обратного подключения...
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    означает что ошибки в памяти ,тоесть сохраненные !
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Скорее запомненные.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Но смысл то один и тот же )
  16. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Парни, добрый день. Ситуация такая.Решил косвенно проверить давление масла,т.е вытащить клапан фазорегулятора на работающем двигателе и посмотреть напор. Вытащив клапан увидел, что напор не такой сильный как на некоторых видео с форума, т.е масло не поднимается до краёв, а льётся только там, в посадочном месте клапана. Решил сравнить это дело с другим меганом, товарища. Так у него, когда начинаешь вытаскивать клапан, двигатель глохнет. Как думаете, почему так? И свою проблему не решил, т.е не сравнил напор, так ещё и вопрос нарисовался.
  17. dimboo
    зачем на заведёном доставать? выньте клапан и запускайте.
  18. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Раз у вас нет давления, то фазорегулирования нет и двнимательно уже в аварийном режиме работает, а у товарища все в норме и когда вы клапан достаёте, ЭБУ видит проблему и глушит двигатель.
    Делайте как Дмитрий говорит, клапан достаньте и заводите, смотрите.
  19. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Съездил, померил давление. На хх 1.2 на 2500-3,5 так что давление норм.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2018 ---
    Изначально был один и пришлось так сделать. Тем не менее у меня не глохла почему-то. Давление норм, в чем может быть косяк?
  20. Evgen804
    У Вас что с машиной не так? Что все туда лезут смотреть как масло перетекает, делать больше нечего!!!!
