Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    Можно проверить сняв фишку замкнув контакты? А еще какие причины могут быть?
  2. Mike10
    Я не знаю как там конкретно на 1,5dci устроено, но у современных двигателей что бензиновых что дизельных момент зажигания определяет блок управления по сигналу от датчика к/вала (и других датчиков) и что там ваш слесарь мог поставить пораньше/попозже мне, честно говоря, непонятно.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2018 ---
    Обе лампы перегорели, масса отвалилась, провод перегнил, контакты в разъемах окислились или подгорели - в общем масса причин может быть.
    Есть тема про ЗХ, посмотрите , там много случаев написано, обычно проблемма возникает после снятия КПП.
  4. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    вот это скорее всего-моё
  5. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    :scratch_one-s_head:
    может имелось ввиду:"канавки ремня, должно быть 19 канавок между шкивами распредвала и тнвд, включая канавки над метками. И 51 канавка между шкивом тнвд и коленвала."
  6. Mike10
    У вас что там механический ТНВД что ли? Дизеля щас почти все поголовно коммон рейл, у которых ТНВД качает давление в общую рампу и ему абсолютно по барабану сколько там канавок между шкивами.
  7. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    значит вовсе не в этом дело. Думается уже,может воздух в системе....
  8. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    по поводу долгого кручения-проверьте свечи
    по поводу всего остального -меняйте мастера
    грм ставиться по фиксаторам, никакого раннего или позднего.
    ехать должна сразу хорошо.
  9. zahar100
    14 мар 2010
    +1
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Херня какая-то... ГРМ ставится только так, как это положено - по меткам. И никакой самодеятельности. Какое "раннее зажигание" в дизеле??? Механика вашего - на помойку в черном пластиковом пакете. Можно в нескольких.
    PS Кроме свечей накаливания (как выше советовали), можно ещё посмотреть клеммы на стартере и топливный фильтр.
  11. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    Есть такое понятие "угол впрыска топлива" Сейчас выставлено по меткам и имеется проблема.Может вовсе не поэтому.До разбора было по другому ( не совсем по меткам)и все было ОК. В понедельник на диагностику поеду,чего гадать ,может там подскажут.
  12. Mike10
    Понятие существует, но на вашем двигателе оно не выставляется ни по каким меткам. Вам дали правильные советы (сменить механика, проверить свечи накаливания, клеммы, фильтр). Все это можно сделать самому. Не поможет - тогда уж можно ехать к профессионалам, только не к тому механику, который вам "угол впрыска по меткам выставлял".
  13. ПавелZ
    ПавелZ Только зашел
    22 авг 2010
    Белгородская область
    Здравствуйте. Не могу понять почему в рампе высокое давление. Началось с того, что лили все форсунки (delfi). Поменял клапана. Началась жуткая детонация давление в рампе около 3000. Заменил клапан на ТНВД проблема не исчезла. Смущает что движок пол дня может работать без детонации а потом начинается цокот. Какой либо системы проследить не могу. Может на холодную и на горячую и под нагрузкой и на холостых. Такое ощущение что что то с мозгами. Подключал неоднократно диагностов - все разводят руками мол все в порядке хз что это.
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    так клапана видимо не открываются вовсе - вот и давление подпрыгивает, где лазил там и ищи - поменяй их еще раз
  15. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Клапана сами меняли? и где их брали?У меня китайские 5-6 тысяч отработали и всё, сдохли....
  16. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    Вот вы ребята не обижайтесь,но никто не сказал ,что датчик распредвала "берет инфу"от шестерни ТНВД
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    И что, это как-то отменяет, что ГРМ нужно выставлять только по меткам?
  18. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
  19. zahar100
    14 мар 2010
    это только на делфи так, на сименсе - с распредвала.
  20. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Что значит сдохли? хуже старых стали?
    менял, на китай - проверенный китай выбирал на али, по 10-15 должны ходить
    Скажу больше, ежели б заводилась то и не менял бы, на езду не влияет, на расход тоже - ну или практически незаметно это.
    Если б был микроскоп, правильная паста и верстак и т.п. то притирал бы свои старые - сложно это и долго вручную, а как-то оптимизировать пока никто не пробовал.
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2019 ---
    шестерня ТНВД относится к шестерням ГРМ которые ВСЕ нужно выставлять по меткам
