Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Как это доказать или проверить не меняя АКБ?
    Ещё прошлой зимой подозревая умирающий АКБ отключил автоматическое включение света при пуске и без света вроде как лучше машина ехала. Но глобальных изменений не замечено. АКБ откатал прошлую зиму и пока живой. Единственно проседает до 10 вольт при пуске.
  2. Evgen804
    Ерунда все это - после мойки она тоже едет и шустрее и мягче - почти как на новой! А вот когда он акум отцепил и у него заслонка переобучилась - вот это вполне вероятно!!!
  3. Mike10
    :drinks: поддерживаю. У меня когда то был древний москвич, так тот в дождь был просто мерседес, а в сухую погоду - телега с гремящими болтами.
  4. Evgen804
    Тоже была такая техника 2140 - вечно передними крыльями махал на ходу и капот открывался, а мост гудел задний - непереслушаешь!!!!! Потом 2141 Святогор - ну эт был вооще корабль!!! Темно зеленый цвет, Мурена, 1,7 двигло - ммммм - залюбуешься!!!!
  5. no_name
    а мое зубило было наоборот, в мокрую погоду тупит, а в сухую - ну просто ракета. :yahoo:
    правда я этот баг пофиксил.
  6. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
  7. dimboo
    первое, что бросается в глаза, температура! 79 - это недогрев.
    второе расход на ХХ 1 л/ч -много. При этом и воздух 8 кг/час ... зачем он льёт столько? :scratch_one-s_head: ну и соответственно ЭБУ смесь обедняет чуток.
    по параметрам педали:
    PR030 и PR424 не совпадают. Я посмотрел свои скрины -везде эти параметры совпадают до сотых.
    больше ни чего странного не вижу.:blush2:
  8. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
    Это ХХ после непродолжительной поездки. не успел прогреться двиг.
    Согласен. Раньше я видел значения около 0,8. Воздуха не знаю сколько нужно, но надо попробовать с донора переставить дроссель (благо есть такая возможность). Может что-то покажет.
    Может подсос? но недавно ради этого перебирал впускной. Единственное, что не менял - это прокладку между патрубком сапуна (пластиковым и собсвенно коллектором). Они разъемные, но я побоялся сломать.
    Единственное, что при резком нажатии на педаль есть "ПШИК". Но люди говорят - это норма.
    Педаль новая. Меня смущает различие по PR568 и PR569 как на новой так и на старой. Я думал это дублирующие друг друга полосы.
  9. dimboo
    при этом воздух на впуске 30 градусов... в околонулевые температуры на улице..?
    короче, надо вам проверить температуру открытия.
    Нет. не дублирующие, скорей дополняющие друг друга. для более точного определения истинного положения.
    подсос это повышение оборотов и прикрытие заслонки
    вот так я его имитировал
    обороты, воздух в гору,
    а вот заслонка до подсоса.
    и во время подсоса
  10. dimboo
    кстати. до программирования заслонки показания были как у вас.
    после стали такими
  11. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
    Самое интересное, что по значениям БК моментального расхода, вроде бы не на что жаловаться. Отсюда напрашивается вывод, что основное он жрет на ХХ.
    С другой стороны, стиль вождения такой, что накатом практически не передвигаюсь.
  12. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
    Порядка -6 было. Холодно - жуть!
  13. dimboo
    ну я и говорю, надо проверить термостат.
  14. djuzzeppe
    Дима, не уловил твою мысль, какая связь между термостатом и температурой на впуске?
    Ну мы хоть и из южных районов, но -6 это еще не холодно :smile3:
  15. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
    Речь шла о температуре ОЖ
    Вы еще и немного южнее. Оно то да, но ветер...
    Ну и вопрос.
    ET581 - Не Активен.
    Значит ли это, что диагностика пропуска воспламенений выключена где-то/и не выполняется в принципе?
  16. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
    А как это проще сделать? Он не выдает ничего в шину. Надо ручками где-то щупать, по какому контуру ходит ОЖ.
  17. lnv
    Ээээ. Куды значек дел?
  18. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
    Имеется в виду 30 сек/30сек?
    И есть ли у Вас скрин с параметром PR101 "Продолжительность впрыска"
  19. dimboo
    не понял?
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2018 ---
    Нет. имею ввиду PR096 и PR097
    есть. но в компе на работе.:blush2: можно порыть в темах...я много чего выкладывал.
    надо просто смотреть при какой температуре будет резко нагреваться верхний патрубок(после термостата)
  20. dimboo
    на скринах слоника (под спойлером) видно. что t ОЖ 79, при этом во впуска воздух уже прогревается до 30. вот я и предположил. что при холоде на улице. двигатель уже должен быть прогрет полностью, раз воздух с улицы успевает прогреваться. это предположение!
